Текущее время: 25 ноя 2026, 09:09
 Заголовок сообщения: Переадресация help
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 13:13
Помогите пожалуйста сделать вот что:
1. После 8 часов вечера, вызов переадресовывается на мобильный телефон.
Как это сделать, можно поподробнее. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Переадресация help
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 13:28
Использовать ночной режим приема вызовов, например, который вручную устанавливается с системника аттенданта, или из PCAdmin в Suplementary Service. Для ночного режима назначить вызов на Hunt группу, например, терминальную, с неиспользуемым абонентом из плана нумерации. В атрибутах этой группы установить Overflow Timer 1 сек. и Overflow Destination на Speed ячейку, в которую прописать номер мобильного.
Это как вариант...
Можно использовать и автоматическую смену режимов, время смены режимов по дням недели прописывается в ПГМ233.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 14:02
как я понял в hunt группу прописать номер мобильного и назначить эту группу на ночное время ?!)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 14:05
Не в группу, а в SPEED ячейку системную.
Внимательнее прочтите, повторять одно и то же как то...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 17:11
в строку speed можно ввести только 4 цыфры. куда вписывать мобильный можнл еще раз.. спасибо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 19:55
Из мануала:
Цитата:
2.2.8.5. Системный сокращенный набор (System Speed Dialing)
Номера в ячейках системного сокращенного набора могут быть сохранены только оператором.
Эти ячейки доступны всем абонентам системы.
Для сохранения номера в ячейке системного сокращенного набора на аппарате оператора:
1. Нажмите клавишу [TRANS/PGM].
2. Нажмите клавишу [SPEED].
3. Наберите номер ячейки системного сокращенного набора.
4. При необходимости нажмите клавишу внешней линии или группы внешних линий.
5. Наберите номер абонента, включая следующие специальные коды:
[CALL BK] – вставка паузы
«*» – запрет отображения номера на дисплее цифрового аппарата /переход в тональный набор.
Ввод этого символа в качестве первой цифры означает запрет отображения номера на
дисплее цифрового аппарата. Ввод его в другой позиции означает изменение типа набора с импульсного на тональный.
[DND/FWD] – Если обнаружение сигнала готовности линии (см. Ссылку 1) включено и этот
символ введен на первой или второй позиции, выбранная внешняя линия в режиме
подключения к учережденческой АТС, то функцией этого символа является
обнаружение сигнала готовности линии.
[FLASH] – вставка Flash-команды в запоминаемый номер.
Если используются аналоговые внешние линии, то функцией этого символа является
Доступ к услугам телефонной сети.
6. Нажмите клавишу [HOLD/SAVE].
7. При необходимости введите имя (не более 12 символов), набирая по две цифры на каждый символ.
8. Нажмите клавишу [HOLD/SAVE].
Вот в эту самую ячейку системного ускоренного набора и заносится номер мобильника.
Если в станции имеется модуль LANU, то системные ячейки можно программировать с помощью утилиты Speed Editor.
А четыре цифры - это номер ячейки, которую надо использовать!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 20:13
По посту на другом форуме я понял, что системного телефона нет. А если и LANU отсутствует, то системные ячейки вы не сможете запрограммировать!
В этом случае использовать группу не получится!
Тогда выход только один - установить безусловную переадресацию на мобильный номер у какого-нибудь абонента, лучше у того, который не используется. Это пользовательская функция, делается с телефонного аппарата.
Соответственно, для режима ночь в ПГМ144 вызов нужно будет назначить на этого абонента, а не на hunt group...
