Текущее время: 25 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Приветствие на разных языках
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 13:05
Новичок
Скажите пожалуйста, каким образом организовать, двух уровневое меню.
Записано стандартное приветствие. Нужно сделать так: Здравствуйте, вы позвонили в компанию "XXX". For english please press two. Соответственно если нажатие не происходит, продолжается сообщение по русски, если нажали, то переключается на другое меню на английском языке.
Как записать приветствие, это знаю.
Надеюсь понятно спросил.
 Заголовок сообщения: Re: Приветствие на разных языках
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 13:09
Записываете приветствие на русском (например, сообщение 001) и на английском (например, сообщение 002).
А далее ПГМ228, где указываете, что должно вызываться при наборе цифр 0-9. Индекс таблицы соответствует номеру сообщения. По вашему примеру в ПГМ228 выбираем Index 1 и указываем для 2 Destination VMIB и 2 (номер сообщения на английском).
Активируете в ПГМ140 DISA на нужных СО и указываете номер сообщения 1.
Звоните на номера с DISA, система ответит и будет воспроизводить сообщение 1 на русском. Наберете во время этого сообщения "2" и будете перенаправлены на сообщение 2 на английском.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: darkAge
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 13:31
Новичок
Спасибо.
То есть пишем второе сообщение и в программе 228 привязываем его к нажатию цифры 2 например?
Так я понял?
зы
Все спасибо,после Вашего дополнения все понятно, буду разбираться
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
