| Приветствие на разных языках http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=245 |
| Автор: | darkAge [ 19 апр 2012, 13:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Приветствие на разных языках |
Скажите пожалуйста, каким образом организовать, двух уровневое меню. Записано стандартное приветствие. Нужно сделать так: Здравствуйте, вы позвонили в компанию "XXX". For english please press two. Соответственно если нажатие не происходит, продолжается сообщение по русски, если нажали, то переключается на другое меню на английском языке. Как записать приветствие, это знаю. Надеюсь понятно спросил. |
| Автор: | Dron [ 19 апр 2012, 13:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Приветствие на разных языках |
Записываете приветствие на русском (например, сообщение 001) и на английском (например, сообщение 002). А далее ПГМ228, где указываете, что должно вызываться при наборе цифр 0-9. Индекс таблицы соответствует номеру сообщения. По вашему примеру в ПГМ228 выбираем Index 1 и указываем для 2 Destination VMIB и 2 (номер сообщения на английском). Активируете в ПГМ140 DISA на нужных СО и указываете номер сообщения 1. Звоните на номера с DISA, система ответит и будет воспроизводить сообщение 1 на русском. Наберете во время этого сообщения "2" и будете перенаправлены на сообщение 2 на английском. |
| Автор: | darkAge [ 19 апр 2012, 13:31 ] |
Спасибо. То есть пишем второе сообщение и в программе 228 привязываем его к нажатию цифры 2 например? Так я понял? зы Все спасибо,после Вашего дополнения все понятно, буду разбираться |
