Текущее время: 11 ноя 2026, 12:13
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 08:59
Добрый день!
В первые работаю с этой АТС, поэтому много вопросов.
Пока их собственно 2.
Как настроить отпределение входящих городских номеров, и где тот лог, куда они должны писаться? В скрине настройка 147 программы, читал, что там должно быть включено.
И второй вопрос. А поддерживает ли эта АТС чёрные списки? Т.е. при поступлении звонка от определённого номера выдаёт сигнал занято, или переключает на голосовое меню. Гуглёж ничего не дал.
настройка АОН.JPG [ 74 KiB | Просмотров: 18997 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 09:04
NIkeanich писал(а):
Добрый день!
Да, это 147 программа. Не понял, что за лог такой вы имеете в виду?
Но, если провайдер не выдают инфу, то ничего и не будет.
Не поддерживает. Вообще нет никакой маршрутизации по номеру вызывающего абонента.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 09:07
SMDR - пгм 175, пгм 177
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 09:11
Ну где посмотреть, номера входящих. Чтобы узнать с какого номера звонят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 09:12
В 177, нужно поставить галку Save Enable?
А где смотреть журнал потом?
175.JPG [ 44.92 KiB | Просмотров: 18988 ]
177.JPG [ 69.95 KiB | Просмотров: 18988 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 09:15
Во время вызова на дисплее принимающего вызов системного аппарата или на дисплее аналогового аппарата с функцией Caller ID.
На системном аппарата в журнале вызовов хранится информация о принятых, набранных, пропущенных вызовах. В распечатке SMDR, как выше написали. Но все это уже после завершения вызова.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 09:27
Во время вызова на дисплее только надпись вход. вызов.
Трубку снимали не на системном аппатаре, всё равно на нём может остать ся информация? Как посмотреть?
В распечатке, а где её посмотреть? Как это сделать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 09:50
Трубку снимали не на системном аппатаре, всё равно на нём может остаться информация? Как посмотреть?
Если аппарат не системный, то в журнале вызовов самого аппарата.
Если нет инфы о номере то: либо провайдер не выдает его (подключитесь напрямую к внешней линии аппаратом с Caller ID для проверки), либо выбран неправильный CID Mode в 147 программе, либо АТС не понимает из-за не стыковки стандартов Caller ID. Да, у абонента в 114 программе должно быть включено отображение АОН вызывающего абонента (CLIP LCD Display).
Загляните в документацию по поводу SMDR. Нет желания тратить время на цитирование того, что вы сами можете посмотреть!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 09:57
Оператор ответил, что они поддерживают только руский АОН. Я правильно понимаю, что русский АОН и Russia CID в программе 147 это одно и то же?
147.JPG [ 75.57 KiB | Просмотров: 18984 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 10:05
Да. Но там же в 147-й программе еще придется, видимо, покрутить таймеры. Давно уже не сталкивался с русским АОН и не помню, какие значения таймеров выставлял. Очень давно все это было.
И учтите, что с русским АОН, в независимости ответят или не ответят у вас вызывающему абоненту, он однозначно вызов совершит, ибо АТС "снимет трубку" и пошлет запрос провайдеру, а абоненту будет слать сигнал посылки вызова. Таков алгоритм работы русского АОН.
