Текущее время: 13 июл 2025, 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: прошу помощи с aria soho
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 05:44
еще раз добрый день. все таки надо менять батарейку. помогите с точным порядком действий.
инициализация как на этой странице?
https://1partner.kz/a37485-nastrojka-mini-ats.html
нашла на этом же форуме инструкцию:
- сохранить (скачать) файл конфигурации станции на компе
- выключить питание станции
- извлечь из KSU материнскую плату
- выпаять батарейку
- впаять новую батарейку
- поставить переключатель SW1-4 в положение ON
- включить питание станции
- поставить SW1-4 в положение OFF
- если требуется, то прописать IP-адрес станции в ПГМ108/2 и перезапустить.
- закачать в станцию файл конфигурации (и перезапустить ее, если PC-Admin не выполнил это автоматически -т.е. там не стояла "галка" для автоматического рестарта после закачки файла)
sw 1-4 это один переключатель или 1,2,3,4?
зачем после включения питания он переводится в off?
нужно чтобы при отключении питания конфиг не сбрасывался.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 18:42
После замены батарейки надо выполнить первичную инициализацию. Потом можно залить файл с настройками, если таковой имеется, в противном случае все настроить заново и сохранить бекап.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 09:29
ну и что вы думаете? переполюсовала батарейку при пайке. и включила потом переключатель sw2 без подачи питания на атс. боюсь теперь включать. ведь наверняка что-то сгорело
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 09:36
Что ж теперь бояться то! Правильно запаяйте и включайте. Думаю, что все нормально будет.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: svetlana92
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
Rambler Top100
