| Приветственное сообщение http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2350 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Artem [ 10 апр 2020, 13:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Приветственное сообщение |
Добрый день! Я догадываюсь, что это больной мозоль, но самому разобраться не получается, а спецов рядом нет. В связи с коронавирусом возникла необходимость настроить приветственное сообщение. АТС ставили лет 10 назад, установщик потерялся(все работало эти годы). Я руководитель, и видимо что-то не вкуриваю. Погуглил - не получается настроить. По USB WIN10 вешается как только шнурки втыкаю - пару проверил. По ПГМ 06 записывает сообщение. Предлагает запись с 001 ячейки. вроде сохраняется т.к. проигрывает перед повторной записью. Потом пишет СТИР VMID. Но при звонке не воспроизводится. Плата есть или нет не в курсе. Помогите пожалуйста. Ситуация аховая. Клиенты знают только стационарный номер. GS84P-3.7Fb Sep/08 Russia Federation |
| Автор: | Dron [ 10 апр 2020, 14:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Приветственное сообщение |
Artem писал(а): По USB WIN10 вешается как только шнурки втыкаю - пару проверил. Для 64-х разрядной Windows usb драйвера нет и уже никогда не будет. На 32-х разрядных работает. Artem писал(а): По ПГМ 06 записывает сообщение. Предлагает запись с 001 ячейки. вроде сохраняется т.к. проигрывает перед повторной записью. Потом пишет СТИР VMID. Но при звонке не воспроизводится. Плата есть или нет не в курсе. Ну, ежели записывается и воспроизводится, значит плата есть. Чтобы воспроизводилось при звонке надо настроить! Какую, конкретно, помощь хотите получить? |
| Автор: | Artem [ 10 апр 2020, 14:37 ] |
Win10 x32 но не суть. Не нашел как записанное сообщение заставить проигрывать при звонке. У нас 2 линии. Подскажите куда копать. Еще момент - В инструкции ПГМ разные описываются. У меня не все набираются. Сейчас не вспомню конкретно - голова кругом от проблем. |
| Автор: | Dron [ 10 апр 2020, 14:50 ] |
Вы можете активировать DISA, или, например, установить сообщение для Station Group. В Руководстве по программированию все хорошо расписано, указаны номера программ. Все зависит от того, что вам требуется - просто что то сообщить, или иметь возможность что еще и набирать... По поводу не набирающихся PGM. Если они не набираются, значит, они не используются в Aria Soho. Есть АТС серии iPLDK c большим по сравнению с Aria Soho списком функций. |
| Автор: | Artem [ 10 апр 2020, 15:05 ] |
4.7.2. Атрибуты групп абонентов (Station Group Attribute) – Программа 191 к примеру 4.7.2.1.1. Таймер первого голосового сообщения (VMIU Announce 1 Timer ) Набираю ПГМ 191. У меня 1-звонок, 9-внешний звонок далее выбор: тон звонка. и все. Т.е. у меня должно быть какое то другое руководство? Сейчас ARIA_SOHO_PM_RUS.pdf |
| Автор: | Artem [ 10 апр 2020, 15:21 ] |
аппарат 7224D |
| Автор: | Artem [ 10 апр 2020, 15:47 ] |
pgm * Система # ввод администратора - нет доступа Это что-то значит? |
| Автор: | Dron [ 10 апр 2020, 16:14 ] |
Artem писал(а): 4.7.2. Атрибуты групп абонентов (Station Group Attribute) – Программа 191 к примеру 4.7.2.1.1. Таймер первого голосового сообщения (VMIU Announce 1 Timer ) Набираю ПГМ 191. У меня 1-звонок, 9-внешний звонок далее выбор: тон звонка. и все. Т.е. у меня должно быть какое то другое руководство? Сейчас ARIA_SOHO_PM_RUS.pdf Прежде, чем настраивать атрибуты группы, надо создать саму группу! В 190 программе. Соответственно, если решили использовать Station Group, то по вашим 2-м линиям нужно вызовы назначить на эту группу. Ну и, собственно, сначала надо войти с режим администрирования. |
| Автор: | Dron [ 10 апр 2020, 16:18 ] |
Artem писал(а): pgm * Система # ввод администратора Это о чем вы? |
| Автор: | Artem [ 10 апр 2020, 16:26 ] |
190 программа предлагает мне выбрать тональность звукового сигнала |
