Текущее время: 19 ноя 2026, 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Приветственное сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 13:57
Добрый день!
Я догадываюсь, что это больной мозоль, но самому разобраться не получается, а спецов рядом нет.
В связи с коронавирусом возникла необходимость настроить приветственное сообщение. АТС ставили лет 10 назад, установщик потерялся(все работало эти годы). Я руководитель, и видимо что-то не вкуриваю. Погуглил - не получается настроить.
По USB WIN10 вешается как только шнурки втыкаю - пару проверил.
По ПГМ 06 записывает сообщение. Предлагает запись с 001 ячейки. вроде сохраняется т.к. проигрывает перед повторной записью. Потом пишет СТИР VMID. Но при звонке не воспроизводится. Плата есть или нет не в курсе.
Помогите пожалуйста. Ситуация аховая. Клиенты знают только стационарный номер.
GS84P-3.7Fb Sep/08
Russia Federation
 Заголовок сообщения: Re: Приветственное сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 14:20
Для 64-х разрядной Windows usb драйвера нет и уже никогда не будет. На 32-х разрядных работает.
Ну, ежели записывается и воспроизводится, значит плата есть. Чтобы воспроизводилось при звонке надо настроить!
Какую, конкретно, помощь хотите получить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 14:37
Win10 x32 но не суть.
Не нашел как записанное сообщение заставить проигрывать при звонке. У нас 2 линии. Подскажите куда копать. Еще момент - В инструкции ПГМ разные описываются. У меня не все набираются. Сейчас не вспомню конкретно - голова кругом от проблем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 14:50
Вы можете активировать DISA, или, например, установить сообщение для Station Group. В Руководстве по программированию все хорошо расписано, указаны номера программ. Все зависит от того, что вам требуется - просто что то сообщить, или иметь возможность что еще и набирать...
По поводу не набирающихся PGM. Если они не набираются, значит, они не используются в Aria Soho. Есть АТС серии iPLDK c большим по сравнению с Aria Soho списком функций.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Artem
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 15:05
4.7.2. Атрибуты групп абонентов (Station Group Attribute) – Программа
191
к примеру
4.7.2.1.1. Таймер первого голосового сообщения (VMIU Announce 1 Timer )
Набираю ПГМ 191. У меня 1-звонок, 9-внешний звонок далее выбор: тон звонка. и все. Т.е. у меня должно быть какое то другое руководство? Сейчас ARIA_SOHO_PM_RUS.pdf
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 15:21
аппарат 7224D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 15:47
pgm * Система # ввод администратора - нет доступа
Это что-то значит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 16:14
191
к примеру
Прежде, чем настраивать атрибуты группы, надо создать саму группу! В 190 программе. Соответственно, если решили использовать Station Group, то по вашим 2-м линиям нужно вызовы назначить на эту группу.
Ну и, собственно, сначала надо войти с режим администрирования.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 16:18
Это о чем вы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 16:26
190 программа предлагает мне выбрать тональность звукового сигнала
