| Исходящие звонки через симкарту http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2335 |
| Автор: | Буап [ 07 ноя 2019, 19:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Исходящие звонки через симкарту |
Добрый день,подскажите в какую сторону копать: 1)есть АТС ARIA SOHO с 3мя входящими линиями 2 обычные городские с выходом исходящих через 9ку и одна с линия с внешним модулем и симкартой,нужно сделать чтобы при звонке на сотовый оператор например через 99 выходил на линию с симкартой и набирал номер сотового 2)После скачка напряжения один из телефонов во внутренней сети перестал принимать звонки по внутренеему номеру -постоянно проигрывается сообшение что звонок куда то там переводиться и тишина. В настройках в call forward пусто никогда никаких переодресаций не настраивали вроде. Буду благодарен любой помощи даже rtfm
| Автор: | Dron [ 07 ноя 2019, 19:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Исходящие звонки через симкарту |
1. См. LCR . 2. Уточните, что там проигрывается? |
| Автор: | Буап [ 07 ноя 2019, 20:05 ] |
Dron писал(а): 1. См. LCR . 2. Уточните, что там проигрывается? 1)Спасибо вроде понял где смотреть ,завтра буду пробовать настроить 2) дословно сейчас не помню что то о переводе на внешний номер,я сейчас вспоминаю и кажется это началось когда поставили GSM шлюз с симкой,может программист когда настраивал что то наделал зы: можно как то сделать полный бэкап настроек через PC admin чтобы когда завтра ковырять буду настройки если все зафакаплю вернуть как было? |
| Автор: | Dron [ 07 ноя 2019, 20:46 ] |
Буап писал(а): 2) дословно сейчас не помню что то о переводе на внешний номер,я сейчас вспоминаю и кажется это началось когда поставили GSM шлюз с симкой,может программист когда настраивал что то наделал Почему наделал, может, так оно задумывалось. Похоже, установлена переадресация на внешний номер, обычно, на мобильный. Эта переадресация установлена с аппарата абонента. Увидеть, что установлена переадресация можно в разделе Supplementary Service PCAdmin. Там же переадресацию можно и отключить у абонента. Но, может, оно, все же нужно?! |
| Автор: | Dron [ 07 ноя 2019, 20:49 ] |
Буап писал(а): зы: можно как то сделать полный бэкап настроек через PC admin чтобы когда завтра ковырять буду настройки если все зафакаплю вернуть как было? Ну, почему как то?! Оно все есть. См. в PCAdmin LDK Utility-->LDK DB Upload/Download. Только не забудьте выйти из программирования! |
