| Технический форум по настройке и эксплуатации АТС http://atsvtule.ru/forum/ | |
| Журнал вызовов http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2333 | Страница 1 из 3 |
| Автор: | ygoda52 [ 18 окт 2019, 09:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Журнал вызовов |
| Помогите настроить "журнал вызовов". В журнале не запоминаются не входящие(как внутренние так и внешнии), не пропущенные. Параметр CLI Message Wait в PC Admin изменить даёт, но изменения не запоминает, выдаёт сообщение "Check the data Collect Call Blocking". Что делаю не так? В вопросе настройки станции я дилетант, поэтому особенно не пинайте. | |
| Автор: | Dron [ 18 окт 2019, 09:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Журнал вызовов |
| ygoda52 писал(а): Параметр CLI Message Wait А это вам зачем? Вы ж о журнале вызовов, вроде, речь ведете... Так что вы хотите сделать то? На системном телефоне надо запрограммировать кнопочку Call Log. Это если о журнале вызовов. По поводу входящих, пропущенных...номера вызывающих определяются(я про АОН)? | |
| Автор: | ygoda52 [ 18 окт 2019, 14:03 ] |
| Определяются, только внешнии как линия1 и.т.д, а внутрении определяются цифрами. А по поводу параметра CLI Message Wait, так в руководстве прописано, чтоб запоминались пропущенные нужно его включить, "Для использования списка Утерянных вызовов абонентам должна быть разрешена функция «Сохранение АОН для неотвеченных вызовов (CLI Message Wait)»." | |
| Автор: | Dron [ 18 окт 2019, 14:26 ] |
| ygoda52 писал(а): Определяются, только внешнии как линия1 и.т.д, Значит, не определяются! Вы ж не видите, с какого номера звонят, так? Так что ж тогда в пропущенных фиксировать АТС должна?! Почему не сохраняются изменения в настройках? Ну, например, несоответствие версий PCAdmin и ПО АТС. | |
| Автор: | Dron [ 18 окт 2019, 14:30 ] |
| По поводу фиксации в журнале внутренних вызовов уже и не помню, должны ли на этой АТС. Проверить сейчас не на чем. | |
| Автор: | ygoda52 [ 18 окт 2019, 14:42 ] |
| А как сделать чтоб определялись? | |
| Автор: | ygoda52 [ 18 окт 2019, 14:49 ] |
| Dron писал(а): Почему не сохраняются изменения в настройках? Ну, например, несоответствие версий PCAdmin и ПО АТС. Так я и через LDP-7224D пробовал всё равно не запоминаются изменения. | |
| Автор: | Dron [ 18 окт 2019, 14:51 ] |
| А что у вас с переключателем SW1? | |
| Автор: | ygoda52 [ 18 окт 2019, 15:15 ] |
| 1,2,3 вкл 4 выкл | |
| Автор: | Dron [ 18 окт 2019, 15:15 ] |
| ygoda52 писал(а): А как сделать чтоб определялись? Для начала задать вопрос провайдеру. Ибо, если пров не выдает АОН (точнее, нужен CLI), то откуда АТС его взять может?! | |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ | |
