Технический форум по настройке и эксплуатации АТС http://atsvtule.ru/forum/ |
Журнал вызовов http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2333 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Dron [ 18 окт 2019, 16:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Журнал вызовов |
ygoda52 писал(а): СНГ код 7 Это хорошо, конечно. Но никто не скажет, правильно ли АТС была инициализирована... |
Автор: | ygoda52 [ 18 окт 2019, 16:15 ] |
Нет, с провайдером будем разбираться однозначно, лишь бы потом всё работало и запоминало. Поэтому и хотелось бы узнать, что надо для этого сделать, на какие настройки обратить внимание. |
Автор: | ygoda52 [ 18 окт 2019, 16:18 ] |
Ну если она работает, то я думаю, что правильно. А давай те пока исходить из того. что она инициализирована правильно. Какие настройки в этом случае надо проверить и выполнить? |
Автор: | Dron [ 18 окт 2019, 16:23 ] |
В каком этом случае? Я ж написал, без определения номера вызывающего ваша хотелка бессмысленна! К тому же, вы вот пишите, что у вас изменения не сохраняются! Тогда, как исходить из того, что она правильно инициализирована? Работать АТС будет и с неправильной инициализацией, но возможны ошибки... Ну и версия ваша смущает... |
Автор: | ygoda52 [ 18 окт 2019, 16:27 ] |
Окей. Мы решаем вопрос с провайдером и смотрим результат. Если что с вашего разрешения, обратимся к вам за помощью. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
