Технический форум по настройке и эксплуатации АТС http://atsvtule.ru/forum/ |
ez Phone и ez Attendant на Windows 7 и Windows 10 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2294 |
Страница 8 из 9 |
Автор: | Dron [ 24 апр 2019, 15:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ez Phone и ez Attendant на Windows 7 и Windows 10 |
Про LCR хорошо написано в инструкции. |
Автор: | Hexagon [ 24 апр 2019, 15:56 ] |
Dron писал(а): Про LCR хорошо написано в инструкции. После цифровых с масками нормальными... Вам может и понятно, но я поковырялся и никак не пойму =( Вот так выставил https://c.radikal.ru/c03/1904/6a/8d27125f3506.jpg по идее при вводе 38 оно эти цифры должно убирать - но ему пофиг. А шлюз формат 38хххххххххх (как впрочем и мобилка) без + перед 3 не понимает, говорит неверно набранный номер. |
Автор: | Dron [ 24 апр 2019, 16:01 ] |
По идее, да. Так и должно быть. в 220-й тип LCR какой? |
Автор: | Dron [ 24 апр 2019, 16:05 ] |
Hexagon писал(а): Dron писал(а): А шлюз формат 38хххххххххх (как впрочем и мобилка) без + перед 3 не понимает, говорит неверно набранный номер. Вы где территориально находитесь? |
Автор: | Hexagon [ 24 апр 2019, 16:10 ] |
Dron писал(а): По идее, да. Так и должно быть. в 220-й тип LCR какой? 220 - М01 Only Loop LCR Территориально украина. |
Автор: | Dron [ 24 апр 2019, 16:13 ] |
Т.е., вы хотите заменить 38 на 0, правильно? Так, как оно у вас сейчас прописано, должны удаляться 38. Вы как звоните, набираете код выхода на внешние линии и далее 38...? Или сразу набираете 38...? Лучше установите M02/Internal and Loop LCR |
Автор: | Hexagon [ 24 апр 2019, 16:19 ] |
Dron писал(а): Т.е., вы хотите заменить 38 на 0, правильно? Так, как оно у вас сейчас прописано, должны удаляться 38. Вы как звоните, набираете код выхода на внешние линии и далее 38...? Или сразу набираете 38...? я прожимаю прямую кнопку (быстрый набр на системнике) на выход на СО4 идет длинный гудок, потом жму speed и 2003 - ячейку быстрого системного набора. Мне говорит что номер не существует. Оператор принимает номера в формате 067ххххххх или +38067ххххххх, формат 38067ххххххх без + не принимается оператором. мне надо что бы 38 из номера при таком наборе убирало. |
Автор: | Dron [ 24 апр 2019, 16:25 ] |
Бр-р, т.е., я правильно написал, что надо заменить 38 на 0. Замечательно, 38 вы удаляете, а 0 то не добавляете. Или, все же, добавлять 0 не надо? Я тут не в курсах, так, в инете глянул. Как то вы лихо набираете с помощью ячейки! Зачем сначала жать кнопку СО, а потом speed и 2003?! speed и 2003 - это уже набор из ячейки 2003! |
Автор: | Hexagon [ 24 апр 2019, 16:36 ] |
Dron писал(а): Бр-р, т.е., я правильно написал, что надо заменить 38 на 0. Замечательно, 38 вы удаляете, а 0 то не добавляете. Или, все же, добавлять 0 не надо? Я тут не в курсах, так, в инете глянул. Как то вы лихо набираете с помощью ячейки! Зачем сначала жать кнопку СО, а потом speed и 2003?! speed и 2003 - это уже набор из ячейки 2003! не, не надо при наборе 38067 38 менять на 0, так как выйдет 0067, а надо просто убить две цифры 38 что бы из 38067 вышло 067. Но при моих настройках оно по прежнему набирает 38067 игнорируя походу правило. |
Автор: | Dron [ 24 апр 2019, 16:43 ] |
Установите М12, на все случаи, так сказать. Набор из ячейки Speed +номер ячейки - не усложняйте! |
Страница 8 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
