http://atsvtule.ru/forum/
Плата SLIB8
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2237
Страница 1 из 2
Автор:  RomanG [ 25 сен 2018, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Плата SLIB8
Здравствуйте. Вместе с aria soho была куплена плата 8 аналоговых абонентов (SLIB8). Установлена в разъем на мат. плате. Телефон подключенный к ней не работает. Номер 108 соответствует порту SLT9. В программе 144 я его прописал. В чем может быть проблема?
SLT8.jpg [ 281.17 KiB | Просмотров: 16911 ]
Автор:  RomanG [ 25 сен 2018, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Плата SLIB8
Индикатор на плате горит синим, а в программе 101 я так понимаю ее нет.
101.jpg [ 224.59 KiB | Просмотров: 16906 ]
Автор:  Dron [ 25 сен 2018, 10:30 ]
Проблема в том, что плату мало вставить, ее еще прописать надо как физически в слот, так и выполнить логическое назначение в программах 101 и 103.
Автор:  RomanG [ 25 сен 2018, 11:10 ]
Я прописал в программе 101 select board-sta-slib8, в программе 103 в slot 2 появился slib8. Затем нажал по slib8 - append to sta. Далее system reset. Подключил телефон в sta9? пытаюсь позвонить на внутренний 103 - звонок не идет.
101-103.jpg [ 199.28 KiB | Просмотров: 16904 ]
Автор:  Dron [ 25 сен 2018, 11:18 ]
Т.е., номера платы заработали?
А что значит звонок не идет?
Автор:  RomanG [ 25 сен 2018, 11:21 ]
В программе 101 103 я все сделал вручную. Как узнать что номера заработали. Я не могу позвонить не с него не на него.
Автор:  Dron [ 25 сен 2018, 11:28 ]
1. Есть ли сигнал готовности при поднятии трубки?
2. Если есть, что происходит при наборе номера?
3. Назначены ли номера в плане нумерации АТС для абонентских портов новой платы?
Автор:  RomanG [ 25 сен 2018, 11:45 ]
При звонке три коротких гудка и все. План нумерации программа 104 я не трогал.
план нумерации.jpg [ 293.5 KiB | Просмотров: 16897 ]
Автор:  Dron [ 25 сен 2018, 11:50 ]
Ох... Кто что набирает? У кого три коротких гудка?
Автор:  RomanG [ 25 сен 2018, 13:09 ]
Я установил плату в АТС, загорелся светодиод синим, дальше в программе 101 в столбце два добавил SLIB8. Далее в программе 103 на SLIB8 нажал и добавил appened to STA. подсоединил телефон в разъем sta 9 и попробовал с него позвонить на внутренний номер 103. И ничего гудков нет. Может я чего то еще недоделал?
https://www.phpbb.com/
