Технический форум по настройке и эксплуатации АТС http://atsvtule.ru/forum/ |
Не могу настроить программу 144 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2228 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Dron [ 17 сен 2018, 11:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не могу настроить программу 144 |
Я уже написал выше. Еще раз - проверьте, что включен, именно, Caller ID! А не русский АОН! |
Автор: | RomanG [ 17 сен 2018, 14:31 ] |
На трубках переключил с авто на Caller ID. Звонит 102 потом начинает звонить 103, 102 продолжает. Трубку можно поднять и ответить только со 102. Со 103 идут длинные гудки и все. |
Автор: | Dron [ 17 сен 2018, 14:34 ] |
RomanG писал(а): На трубках переключил с авто на Caller ID. Звонит 102 потом начинает звонить 103, 102 продолжает. Все верно. Так, как вы и хотели. RomanG писал(а): Трубку можно поднять и ответить только со 102. Со 103 идут длинные гудки и все. А подробнее! Т.е., звонит 103, поднимаете на нем трубку и слышите длинные гудки? |
Автор: | RomanG [ 17 сен 2018, 15:27 ] |
Да как на старых телефонах раньше, когда просто трубку поднимаешь, 102 продолжает звонить. |
Автор: | Dron [ 17 сен 2018, 15:29 ] |
RomanG писал(а): Да как на старых телефонах раньше, когда просто трубку поднимаешь ??? А если по внутренней вызывать 103? |
Автор: | RomanG [ 17 сен 2018, 15:41 ] |
Если по внутренней вызвать, все норм. Если выставить в Delay для 103 -0 как и для 102, и позвонить с внешней то если поднять на 103 человека слышно, но какое то время и слышно прерывистые гудки, как будто звонок еще идет. |
Автор: | Dron [ 17 сен 2018, 15:47 ] |
Хм, а нет ли проблем с разводкой? С проводами? Такое впечатление, что у вас т.н. сопряжение. Т.е., есть паразитный контакт в проводах внешней и внутренней линии. Попробуйте подключить аппарат непосредственно к разъему АТС, исключив разводку. Ситуация та же будет? |
Автор: | RomanG [ 17 сен 2018, 16:18 ] |
Dron спасибо большое, параллельно внешней линии атс висел еще один телефон на том же номере, я его выдернул глюк пропал. Если будут проблемы в дальнейшем Вы уж меня не бросайте. Будем подключать 10 внутренних абонентов и еще 2 внешних линии. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
