http://atsvtule.ru/forum/
DISA vs Hunt group
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2204
Страница 1 из 2
Автор:  shushlyaev [ 28 июн 2018, 07:57 ]
Заголовок сообщения:  DISA vs Hunt group
system: Aria SOHO
MPB: DX84P-3.9Ca
Тех.задание: При получении вызова по СО (3 шт.) идёт записанное приветствие, затем, если не набран доп.номер (номер внутреннего абонента) то вызов уходит на hunt group, при неответе уходит на факс (внутренний номер).
1. При включении DISA (140) идет приветствие, если набрать номер внутренний, то звонок уходит, НО, если не поднять трубку, до звонит до "посинения". Если не набирать номер, то на группу вызов не идет.
2. Если DISA не включать, то все ОК, только донабор сделать невозможно.
Прошу ткнуть куда копать.
Автор:  Dron [ 28 июн 2018, 08:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: DISA vs Hunt group
shushlyaev писал(а):
system: Aria SOHO
MPB: DX84P-3.9Ca
1. ...НО, если не поднять трубку, до звонит до "посинения".
Включите встроенные отбойники. См. PGM142/18 (Busy/Error CPT).
system: Aria SOHO
MPB: DX84P-3.9Ca
1. ...Если не набирать номер, то на группу вызов не идет.
См. PGM167 или 228 (если голосовое меню используется).
Подробности в "Руководстве по программированию". Да и тут на форуме это обсуждалось... Как бы Поиск по форуму имеется...
system: Aria SOHO
MPB: DX84P-3.9Ca
А тут то что не так?!
Автор:  shushlyaev [ 28 июн 2018, 08:22 ]
В PGM142 есть "Line Drop using CPT" и галка на нем включена
В PGM167 по Busy/Error/No Answer выставлена Hunt group - *620
В PGM228 мню прописано, но не используется, если пользоваться, то все ОК.
По второму пункту, если не включать DISA, то звонок с приветствием уходит на Hunt Group, здесь все хорошо, только нельзя донабрать внутреннего абонента в момент прослушивания приветствия.
Автор:  Dron [ 28 июн 2018, 09:57 ]
А причем тут "Line Drop using CPT"?! Я вам писал про "Busy/Error CPT"!
Если в 228 программе прописано хоть что то, т.е. меню активировано, то в 228 программе и надо по Busy/Error/No Answer выставить Hunt group - *620!
DISA и существует для донабора внутренних абонентов. Если не включен этот режим, то и донабрать ничего нельзя.
Автор:  shushlyaev [ 28 июн 2018, 10:22 ]
Спасибо за консультацию с отключенным режимом DISA. Вопрос снимаю.
Остается тогда только тот, когда при включенном DISA надо сделать донабор внутреннего номера с корректным отбоем при неответе и переключении на Hunt Group при отсутствии набора.
Прикладываю скрины команд PGM для отсутствия разночтений.
PGM228.jpg [ 76.31 KiB | Просмотров: 17157 ]
PGM141_142.jpg [ 97.35 KiB | Просмотров: 17157 ]
Автор:  shushlyaev [ 28 июн 2018, 10:27 ]
Да, еще прикладываю скрин PGM167
PGM167.jpg [ 63.92 KiB | Просмотров: 17155 ]
Автор:  Dron [ 28 июн 2018, 10:30 ]
А вы что, все настраиваете в офлайновской проге?! Зря, не рекомендую! Кто надоумил?! Пользуйтесь PC Admin онлайновской! Офлайновскую прогу я пользую только для просмотра настроек, когда нет возможности подключиться к АТС, но имеется бекап. В ней не все видно!
http://atsvtule.ru/download/files/ipLDK ... elease.zip
Автор:  Dron [ 28 июн 2018, 10:38 ]
Почувствуйте разницу...
QIP Shot - Screen 036.png [ 9.69 KiB | Просмотров: 17154 ]
QIP Shot - Screen 037.png [ 22.37 KiB | Просмотров: 17154 ]
Это скрины PC Admin версии C[3].9Ib. Последняя из мне известных. Ссылку выше дал.
Автор:  shushlyaev [ 28 июн 2018, 11:42 ]
Спасибо за ссылку, скачал, возможно все и решится с помощью нее.
Только вот тайминги в ней тоже есть по отбою неответа внутреннего абонента?
Спрашиваю, потому что не имею возможности подключиться прямо сейчас к АТС.
Автор:  Dron [ 28 июн 2018, 12:24 ]
Ну, если набрали конкретного абонента, то есть. В системных таймерах. Если вызов в группу пришел, то работает Overflow Timer в атрибутах группы. Вы бы доку полистали...
https://www.phpbb.com/
