| одновременное подключение системника и обычного аппарата http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2173 |
| Автор: | voyage [ 30 янв 2018, 22:24 ] |
| Заголовок сообщения: | одновременное подключение системника и обычного аппарата |
Dron, может быть вам известна возможность одновременного подключения на порт внутреннего абонента системника 7224 на контакт 1-4 и обычного аппарата на контакт 2-3, понимаю, что номер один, но будут оба работать как паралельные телефоны? |
| Автор: | Dron [ 30 янв 2018, 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: одновременное подключение системника и обычного аппарата |
Такой возможности нет. Ибо на гибридном порту единовременно может работать либо системник, либо аналог - одновременно они работать не могут! Но можно спарить системный порт с аналоговым. Допустим 100(системник) и 110(аналог). Вызываться будут оба аппарата по 100, например. Или по 110. См. Linked Pairs (PGM179). |
| Автор: | voyage [ 30 янв 2018, 22:36 ] |
как всегда спасибо за ясность! |
