| LDP-7224D Системный телефон перестал совсем работать http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2166 |
| Автор: | alladd [ 24 окт 2017, 16:54 ] |
| Заголовок сообщения: | LDP-7224D Системный телефон перестал совсем работать |
Что может быть с аппаратом перстало совсем загораться табло, что пришло время ему что-ли и надо новый брать? Грозы или че там могло повлиять небыло, просто тупо потух и все |
| Автор: | Dron [ 24 окт 2017, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LDP-7224D Системный телефон перестал совсем работать |
А звонить, принимать вызовы, как я понял, можно? Может, уронили? Но, так или иначе - либо ремонтировать, либо менять. |
| Автор: | alladd [ 10 ноя 2017, 10:50 ] |
Нет телефон вообще как без признаков жизни, нет ни гудков, табло не горит, внешне телефон целый, недумаю что его роняли- вскрыл крышку тоже все целое без поломок!Я думал поначалу что он питание получает от сети через адаптер а он берет питание от провода тока телефонного,вообщем заказали новый но хз найдут ли такую модель для атс в наше время |
| Автор: | Dron [ 10 ноя 2017, 11:01 ] |
А к другому абонентскому порту пробовали подключать? Может, аппарат то рабочий - порт накрылся... |
| Автор: | alladd [ 13 ноя 2017, 16:40 ] |
Dron писал(а): А к другому абонентскому порту пробовали подключать? Может, аппарат то рабочий - порт накрылся... Не работает! Приехал новый аппарат, подключаю к шнуру тоже не работает, подключаю к шнуру другого телефона-тоже не работает! Вот у меня вопрос как ваще проверить данную модель, к чему можно подключить его? |
| Автор: | Dron [ 13 ноя 2017, 16:46 ] |
Еще раз, речь об LDP-7224D? Пробовали подключать шнурком из коробки непосредственно в разъем АТС? |
| Автор: | alladd [ 13 ноя 2017, 16:56 ] |
Dron писал(а): Еще раз, речь об LDP-7224D? Пробовали подключать шнурком из коробки непосредственно в разъем АТС? Да 7224д, пробовал отключал шнур из порта атс-7224 не работает! вставлю шнур просто в обычный телефон то гудки идут. АТС выключал-включал-тоже непомогает, а скажите от обычной линии допустим дома-аппарат должен хотя бы включаться? Я просто хз как их проверяют, по моему мнению простое подключение в линию уже должно как то отображаться на самом аппарате |
| Автор: | Dron [ 13 ноя 2017, 17:00 ] |
От обычной линии данный аппарат не работает! Еще раз, подключали данный аппарат штатным шнурком из его комплекта непосредственно в абонентский разъем АТС? Загляните в инструкцию по установке данной АТС и посмотрите распиновку абонентских разъемов касательно системных аппаратов. Соотнесите с распиновкой используемых у вас шнурков. Для цифровых(системных) и аналоговых аппаратов используются разные контакты разъема!!! Да, данные аппараты не работают на плате CSB-316. Эта плата поддерживает только аналоговых абонентов. Впрочем, все есть в инструкции по установке! |
| Автор: | alladd [ 13 ноя 2017, 17:19 ] |
Dron писал(а): От обычной линии данный аппарат не работает! Еще раз, подключали данный аппарат штатным шнурком из его комплекта непосредственно в абонентский разъем АТС? Загляните в инструкцию по установке данной АТС и посмотрите распиновку абонентских разъемов касательно системных аппаратов. Соотнесите с распиновкой используемых у вас шнурков. Для цифровых(системных) и аналоговых аппаратов используются разные контакты разъема!!! Да, данные аппараты не работают на плате CSB-316. Эта плата поддерживает только аналоговых абонентов. Впрочем, все есть в инструкции по установке! У меня нет такой инструкции по установке самой атс, на руках только "Инструкция по эксплуатации LDP-7224D", но прежде другой аппарат работал и схему подключения никто не менял, я хз может охраник чето нахимичил http://severen.by/files/ariasoho/doc/RS ... OHO_IM.pdf -эта инструкция? |
| Автор: | Dron [ 13 ноя 2017, 19:01 ] |
alladd писал(а): http://severen.by/files/ariasoho/doc/RS ... OHO_IM.pdf -эта инструкция? А сами то как думаете, если явно написано?! |
