Текущее время: 26 ноя 2026, 02:19
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 16:54
Что может быть с аппаратом перстало совсем загораться табло, что пришло время ему что-ли и надо новый брать?
Грозы или че там могло повлиять небыло, просто тупо потух и все
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 16:57
А звонить, принимать вызовы, как я понял, можно?
Может, уронили? Но, так или иначе - либо ремонтировать, либо менять.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 10:50
Нет телефон вообще как без признаков жизни, нет ни гудков, табло не горит, внешне телефон целый, недумаю что его роняли- вскрыл крышку тоже все целое без поломок!Я думал поначалу что он питание получает от сети через адаптер а он берет питание от провода тока телефонного,вообщем заказали новый но хз найдут ли такую модель для атс в наше время
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 11:01
А к другому абонентскому порту пробовали подключать? Может, аппарат то рабочий - порт накрылся...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:40
Не работает!
Приехал новый аппарат, подключаю к шнуру тоже не работает, подключаю к шнуру другого телефона-тоже не работает! Вот у меня вопрос как ваще проверить данную модель, к чему можно подключить его?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:46
Еще раз, речь об LDP-7224D?
Пробовали подключать шнурком из коробки непосредственно в разъем АТС?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:56
Да 7224д, пробовал отключал шнур из порта атс-7224 не работает! вставлю шнур просто в обычный телефон то гудки идут. АТС выключал-включал-тоже непомогает, а скажите от обычной линии допустим дома-аппарат должен хотя бы включаться? Я просто хз как их проверяют, по моему мнению простое подключение в линию уже должно как то отображаться на самом аппарате
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 17:00
От обычной линии данный аппарат не работает!
Еще раз, подключали данный аппарат штатным шнурком из его комплекта непосредственно в абонентский разъем АТС?
Загляните в инструкцию по установке данной АТС и посмотрите распиновку абонентских разъемов касательно системных аппаратов. Соотнесите с распиновкой используемых у вас шнурков. Для цифровых(системных) и аналоговых аппаратов используются разные контакты разъема!!!
Да, данные аппараты не работают на плате CSB-316. Эта плата поддерживает только аналоговых абонентов. Впрочем, все есть в инструкции по установке!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 17:19
У меня нет такой инструкции по установке самой атс, на руках только "Инструкция по эксплуатации LDP-7224D", но прежде другой аппарат работал и схему подключения никто не менял, я хз может охраник чето нахимичил
http://severen.by/files/ariasoho/doc/RS ... OHO_IM.pdf -эта инструкция?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 19:01
alladd писал(а):
А сами то как думаете, если явно написано?!
