| LDP-7224D Системный телефон не работает прием звонка-занято http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2048 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alladd [ 24 апр 2017, 18:31 ] |
| Заголовок сообщения: | LDP-7224D Системный телефон не работает прием звонка-занято |
LDP-7224D Системный телефон стоит у секретаря, что она там наклацала не знаю но дозвонится нельзя- занят телефон и кнопка горит зеленая под этот номер телефона(третья сверху), подскажите выход с этой ситуации чтобы можно было дозвонится- на набор номера все работает на прием нет |
| Автор: | Dron [ 24 апр 2017, 20:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LDP-7224D Системный телефон не работает прием звонка-зан |
Речь о городском номере... Если кнопка горит зеленым цветом, значит линия, которая прошита в этой кнопке, занята абонентом данного аппарата. А набирает абонент, видимо, по другим линиям. АТС пробовали перезагрузить? |
| Автор: | alladd [ 24 апр 2017, 20:55 ] |
Dron писал(а): Речь о городском номере... Если кнопка горит зеленым цветом, значит линия, которая прошита в этой кнопке, занята абонентом данного аппарата. А набирает абонент, видимо, по другим линиям. АТС пробовали перезагрузить? как перегрузить атс? |
| Автор: | Dron [ 24 апр 2017, 21:04 ] |
Хм, например, выключить и включить. Компьютером пользуетесь? Что делаете, когда он безнадежно зависает? |
| Автор: | zrn64 [ 24 апр 2017, 21:04 ] |
выключить и включитьопередили... |
| Автор: | alladd [ 24 апр 2017, 22:04 ] |
спасибо я думал просто сброс делать надо а включить выключить это не проблема- завтра перегружу отпишусь |
| Автор: | alladd [ 24 апр 2017, 22:07 ] |
вчера работало все нормально, че там сегодня понажимала незнаю, но факт остается фактом с другого номера набираю на системный телефон- глухо, на самом апарате постоянно горит зеленая кнопка закрепленная за данным номером |
| Автор: | Dron [ 24 апр 2017, 22:13 ] |
А есть еще системный аппарат? Если с него позвонить, что на дисплее будет? И, все же, что за кнопка - что в ней запрограммировано? |
| Автор: | alladd [ 24 апр 2017, 22:17 ] |
Dron писал(а): А есть еще системный аппарат? Если с него позвонить, что на дисплее будет? И что за кнопка - что в ней запрограммировано? системный апарат 1 только(7224d) кнопка или клавиша-их 24 всего идет под номером 3 сверху- это городской обычный номер приемной |
| Автор: | Dron [ 24 апр 2017, 22:18 ] |
Ок, все верно - кнопка городской линии. А что у него на дисплее сейчас с этой вот зеленой кнопкой? |
