| выбор линии внутри группы http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=20 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | юный мастер [ 10 фев 2011, 19:58 ] |
| Заголовок сообщения: | выбор линии внутри группы |
Подскажите пожалуйста, как изменить выбор линии внутри группы, к примеру есть 1-я группа в ней 2 линии СО1 и СО3, при наборе 9-ки занимается СО3, а если она занята то СО1.... нужно сделать наоборот и такой момент это для общего развития, если в группе к примеру 3 линии как сделать чтобы линии выбирались по кругу... нажал 9 - СО1, сбросил нажал 9 - СО2.... и так по кругу |
| Автор: | Алексей [ 10 фев 2011, 20:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: выбор линии внутри группы |
юный мастер писал(а): Подскажите пожалуйста, как изменить выбор линии внутри группы, к примеру есть 1-я группа в ней 2 линии СО1 и СО3, при наборе 9-ки занимается СО3, а если она занята то СО1.... нужно сделать наоборот и такой момент это для общего развития, если в группе к примеру 3 линии как сделать чтобы линии выбирались по кругу... нажал 9 - СО1, сбросил нажал 9 - СО2.... и так по кругу Народ, ну вы хоть документацию то в руки берете???????????????? Есть настройка по выбору линии в группе, или по "кругу" или по свободной ближайшей к той, которая занята! А какая разница, какая линия из 2-х свободных занимается первой!!!!!!!!!! Это же усеченное значение "по кругу", раз их всего 2!!!!!!!!!!! Что за дурацкие вопросы? ![]() Вы зайдите на страницу 257 мануала, пункт 4.4.1.3.........
| Автор: | Dron [ 10 фев 2011, 22:11 ] |
юный мастер писал(а): Подскажите пожалуйста, как изменить выбор линии внутри группы, к примеру есть 1-я группа в ней 2 линии СО1 и СО3, при наборе 9-ки занимается СО3, а если она занята то СО1.... нужно сделать наоборот ![]() и такой момент это для общего развития, если в группе к примеру 3 линии как сделать чтобы линии выбирались по кругу... нажал 9 - СО1, сбросил нажал 9 - СО2.... и так по кругу Есть всего два варианта выбора линий в группе - с последней и по кругу. Это задается в ПГМ160/3 (CO Line Choiсe). Вопрос, видимо, надо ставить по другому - фигурировать не номером СО, а внешней линией.Короче, чтобы сначала занималась линия А, а потом В, в вашем случае, нужно подключить линию А на СО3, а линию В - на СО1, в ПГМ160/3 установить LAST. Есть еще вариант с LCR. В этом случае каждая линия должна быть определена в отдельную группу, а с помощью альтернативных индексов можно менять последовательность занятия линий. По кругу, в этом случае, сделать не получится... |
| Автор: | юный мастер [ 14 фев 2011, 21:47 ] |
Алексей писал(а): ........А какая разница, какая линия из 2-х свободных занимается первой!!!!!!!!!! ......... те люди которые общаются с телефонией поймут "какая разница", вам в кратце объясню - есть различные операторы связи - с тарифами у кого то дешевле кого то качество лучше.... и т.д и т.п у кого то и дешевле и качество лучше, речь конечно же не про IP телефонию))) |
| Автор: | юный мастер [ 14 фев 2011, 21:50 ] |
Dron писал(а): Есть всего два варианта выбора линий в группе - с последней и по кругу. Это задается в ПГМ160/3 (CO Line Choiсe). Вопрос, видимо, надо ставить по другому - фигурировать не номером СО, а внешней линией.Короче, чтобы сначала занималась линия А, а потом В, в вашем случае, нужно подключить линию А на СО3, а линию В - на СО1, в ПГМ160/3 установить LAST. Есть еще вариант с LCR. В этом случае каждая линия должна быть определена в отдельную группу, а с помощью альтернативных индексов можно менять последовательность занятия линий. По кругу, в этом случае, сделать не получится... СПАСИБО!!!!!!!!! ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!!!!! |
| Автор: | Алексей [ 20 фев 2011, 11:07 ] |
юный мастер писал(а): Алексей писал(а): ........А какая разница, какая линия из 2-х свободных занимается первой!!!!!!!!!! ......... те люди которые общаются с телефонией поймут "какая разница", вам в кратце объясню - есть различные операторы связи - с тарифами у кого то дешевле кого то качество лучше.... и т.д и т.п у кого то и дешевле и качество лучше, речь конечно же не про IP телефонию))) А вы на вопрос то посмотрите!!!!!!!!!!!! Если разговор о занятии определенной линии из группы - это одно, а работа с разными провайдерами, так это батенька LCR...... Или как ответил уважаемый Дрон, поменять разъемы местами!!!!!!!!!! Или ставьте грамотно вопросы!!!!!!! За что же вы так IP телефонию "опустили", все зависит от провайдера и вашей настройки роутера, в котором вы должны установить QoS, приоритет голоса!!!!!!!! Тогда уважаемый, у вас и шлюзы на входе АТС будут летать, а не "булькать"....... Это уж вам от "старого" связиста!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | ITvTule [ 20 фев 2011, 18:56 ] |
Алексей писал(а): все зависит от провайдера и вашей настройки роутера, в котором вы должны установить QoS, приоритет голоса!!!!!!!! Тогда уважаемый, у вас и шлюзы на входе АТС будут летать, а не "булькать"....... Это уж вам от "старого" связиста!!!!!!!!!!!!! вы возможно не читаете форум, а много пишите.... юный мастер писал(а): .... и т.д и т.п у кого то и дешевле и качество лучше, речь конечно же не про IP телефонию))) можно сделать и через lcr конечно, а можно и со-шки переткнуть)) но с lcr-ром я считаю нужно возится когда 2 номера городских, 3ip телефонии, 1gsm шлюз ну и ещё чего нить)) |
| Автор: | Алексей [ 20 фев 2011, 21:55 ] |
ITvTule писал(а): Алексей писал(а): все зависит от провайдера и вашей настройки роутера, в котором вы должны установить QoS, приоритет голоса!!!!!!!! Тогда уважаемый, у вас и шлюзы на входе АТС будут летать, а не "булькать"....... Это уж вам от "старого" связиста!!!!!!!!!!!!! вы возможно не читаете форум, а много пишите.... Да я и читать то по слогам только могу! |
| Автор: | ITvTule [ 20 фев 2011, 23:20 ] |
| Автор: | Dron [ 21 фев 2011, 15:15 ] |
Алексей писал(а): Да я и читать то по слогам только могу! Алексей, а ты и писать можешь только по слогам?...
