| Помогите удалить сообщение и мигание call back! http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1867 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | tali2001 [ 09 сен 2016, 11:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите удалить сообщение и мигание call back! |
Добрый день! Проблема с телефоном lg 7224D. Постоянно мигает кнопка call back, плюс висит сообщение: VMIB (1). Вызывала программиста не смог помочь устранить данную проблему, может кто сможет помочь? |
| Автор: | Виталий [ 09 сен 2016, 11:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите удалить сообщение и мигание call back! |
кнопка call back - неотвеченный вызов. нажимая её - разве не перестаёт моргать? "плюс висит сообщение: VMIB (1)." как это вы увидели? |
| Автор: | tali2001 [ 09 сен 2016, 11:52 ] |
Сообщение написано на экране в самом верху. Нажимаю все равно мигает и просит ввести пароль. 559 не помогает((( |
| Автор: | Виталий [ 09 сен 2016, 12:04 ] |
значит у этого абонента включена одна из переадресаций на голосовую почту. посмотрите в доке по функциям. ну а пароль по идее (если не меняли), то введите два раза внутренний номер этого абонента |
| Автор: | tali2001 [ 09 сен 2016, 12:08 ] |
а как определить абонента? |
| Автор: | tali2001 [ 09 сен 2016, 12:09 ] |
Виталий писал(а): то введите два раза внутренний номер этого абонента никакой внутренний не набирается. |
| Автор: | Виталий [ 09 сен 2016, 12:19 ] |
разве на телефоне ldp- 7224D на дисплее нет внутреннего номера? |
| Автор: | tali2001 [ 09 сен 2016, 12:24 ] |
нет ничего на дисплее( Первая строка: Сообщение: VMIB(1) вторая строка перехват конфер повтор |
| Автор: | Dron [ 09 сен 2016, 12:27 ] |
Т.е., на дисплее сверху СООБЩЕНИЕ: VMIB(1), ниже над тремя кнопками под дисплеем, соответственно, СЛЕД ПОВТОР УДАЛИТЬ ->? Не пробовали кнопочку нажать, над которой УДАЛИТЬ написано? |
| Автор: | Dron [ 09 сен 2016, 12:28 ] |
tali2001 писал(а): вторая строка перехват конфер повтор А если кнопку Call Back нажать? |
