| Сигнал занято. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1755 |
| Автор: | ygoda52 [ 29 мар 2016, 11:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Сигнал занято. |
Здравствуйте. Вопрос следующего плана. В офис приходят 6 внешних линий каждая из которых связана с внутренними номерами. Одну внешнюю линию шеф сказал освободить(отключить от внутренних номеров) и чтоб при входящем звонке на неё выдавался сигнал занято. Так внутренние номера я отключил, а вот как сделать чтоб выдавался сигнал занято не знаю. Помогите если возможно. |
| Автор: | Dron [ 29 мар 2016, 12:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сигнал занято. |
Вызов на Station Group с Overflow Timer = 1 сек. Но, это не совсем "занято" - это "отбой". Т.е., АТС принимает вызов и разрывает соединение через 1 сек. |
| Автор: | ygoda52 [ 29 мар 2016, 12:46 ] |
Dron писал(а): Вызов на Station Group с Overflow Timer = 1 сек. Но, это не совсем "занято" - это "отбой". Т.е., АТС принимает вызов и разрывает соединение через 1 сек. Спасибо это подойдет. Теперь только надо посмотреть как это сделать. |
