Текущее время: 17 окт 2026, 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:09
Добрый день, возникла необходимость включить безусловную переадресацию на сотовый с помощью PC Admin.
Звонок поступает на внешнюю линию CO, далее идет на внутренний номер. Сейчас вместо внутреннего нужно переадресовать на сотовый так как сотрудник в отпуске.
Подскажите, в каком PGM это сделать, какой самый простой способ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:48
Все сделать через PCAdmin не получится. Посему, включите с аппарата абонента переадресацию (Call Forward). Это самое надежное и железно работающее. Конечно, при условии, что вызов по внешней линии назначен ТОЛЬКО НА ОДНОГО ЭТОГО АБОНЕНТА.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 15:09
С внешки звонок идет только на один внутренний номер. А какой комбинацией можно запрограммировать переадресацию?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 15:14
Смотрите, что у вас в плане нумерации. Это касательно кода функции.
Собственно, а как установить переадресацию написано в Руководстве по программированию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 15:28
А не подскажете как указать сперва выход на межгород (клавиша 0), потом дождаться гудка и далее набрать сотовый номер ?
какой клавишей назначается пауза при ожидании гудка?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 15:36
Интересный вопрос! :blink:
Вы ж прописываете НОМЕР ТЕЛЕФОННЫЙ! Ну и как вы звоните по межгороду??
Пауза на системном аппарате вводится клавишей Call Back. На аналоговом аппарате ввести ее возможности нет. Но можно с системного аппарата запрограммировать системную Speed ячейку(забив в нее нужный номер) и устанавливать переадресацию на нее.
Повторяю, все есть в документации!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 16:37
В общем, получилось сделать переадресацию на сотовый через тип переадресации 5 и использованием ячейки Speed Dial.
Но переадресация работает только когда звонок поступает по внутренней линии на внутренний телефон, если звонить из вне то атс отвечает "телефон переадресован на внешний номер" и отбивает короткими гудками. Что-то еще нужно включить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 16:49
Open Loop Detect Timer в атрибутах внешних линий выставьте ненулевым. Ну и, в общем то, должна быть свободная внешняя линия. По одной принимается входящий вызов, по другой вызывается мобильный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 17:21
Спасибо за ответы, теперь уже проходит один звонок на сотовый, еще раз набираю - сразу занято.
upd. Заняты обе линии - на которую приходит звонок и с которой уходит! Хотя трубки повешены.
Так же с внутреннего номера пробую выйти на межгород - занято, на экране телефона написано "Внешняя линия Занято. Ваша очередь на линию обр выз" и короткие гудки.
Как будто трубка не повешена при последнем звонке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 17:30
Ничего удивительного! Эти две линии будут "висеть" до истечения таймера неконтролируемой конференции (по-умолчанию 10 минут, если память не изменяет).
Для того, чтобы линии отбивались, нужно выполнить соответствующие настройки, в частности, включить внутренние отбойники (CPT). Это все уже обсуждалось, поищите по форуму!
Могу лишь добавить, что полной гарантии отбоя линий нет! Линии у вас аналоговые и на них, естественно, нет никакой сигнализации...
