Текущее время: 30 авг 2026, 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Программирование АТС
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 11:11
Вопрос такого характера. Есть несколько отделов, которые находятся в разных кабинетах. Зная внутренний номер сотрудника можно дозвониться до конкретного человека. В одном отделе у каждого сотрудника свой номер телефона. Как сделать так, чтобы при звонке на конкретный телефон и если он не поднял телефон, то звонок переводился на другого абонента из этого кабинета? Это необходимо настраивать через группы или каким-то другим образом делается?
 Заголовок сообщения: Re: Программирование АТС
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 11:34
Группы, переадресация(это устанавливает абонент). Речь о внутренних вызовах?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 11:35
Речь о внешних и внутренних вызовах, но преимущественно о внешних.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 11:39
Что, внешние вызовы на одного конкретного абонента назначены?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 11:46
нет, вызов с внешнего номера, далее он набирает внутренний номер и попадает в один из номеров конкретного отдела, вот и нужно сделать так, чтобы при неответе или занятости одного телефона, звонок переходил на следующий номер в этом отделе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 12:13
Понятно. Главное, что вызывается КОНКРЕТНЫЙ абонент.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 14:30
Опишу ситуацию другими словами. У нас стоит многоканальный телефон, который сам распределяет звонок на одну из 5 CO линий, которая свободна. По этой линии идёт соединение с внутренним номером. По 144 программе этого сделать невозможно, т.к. ни один из номеров внутренних не привязан к своей линии. Вообще реально ли сделать так, чтобы звонок по неответу шёл дальше или можно забыть об этом?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 14:59
Возможно, я ж выше написал - группы, переадресация. И еще назначить вызовы на абонентов с разными задержками.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 15:01
Ну и как же вас понимать то, все же?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 16:28
Понимать именно так, что многоканальный телефон организован из 5 входящих линий. Таким образом в один момент соединения свободна линия СО1 по ней уходит соединение на нужный номер, в другой раз СО1 занята, звонок уходит по СО3, в следующий раз по СО5, СО2 или СО4(происходит по мере того, какая линия свободна является). Если я по 144 сделаю, то мне придется привязать внутренние номера к какой-то своей линии СО. а мне так не надо. Вот я и спрашиваю, реальна ли такая схема вообще или нет?
