Текущее время: 17 окт 2026, 08:31
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:39
Здравствуйте,
Не могу найти причину непонятного поведения, подскажите, пожалуйста.
Настроил переадресацию у одного сотрудника на аналоговом телефоне при не ответе/занятости с помощью команды *554 - сигнал - 9 (по неответу) - сигнал - 8922ХХХХХХ.
Но тут выяснилась неприятная особенность. Секретарь переводит внешний звонок на этого сотрудника, и в случае если сотрудник не берет трубку мобильника или в этот момент уже беседует с кем-то, то секретарю через некоторое время возвращается звонок и возвращается бесконечно. То есть секретарь поднимает трубку - гудки как при занятости, кладет трубку, снова звонок - гудки. И так пока не выключить/включить системный телефон.
Пробовал
    PGM112/18 SLT Block Back Call ON
    СО BUSY/ERROR CPT ПГМ142/18.
    PGM423 33/33 busy, 17/17 error
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:46
Если просто позвонить с системного аппарата на этого аналогового абонента?
Кстати, а как переводят - последовательность действий?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:58
При внутреннем звонке отзвона нет.
Еще дополнение: Когда идет отзвон на системнике высвечивается сообщение "Возврат с линии 001"
Секретарь переводит как обычно через trans/pgm
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:05
В 142 программе выставьте ненулевой Open Loop Detect Timer.
Встроенные отбойники включены (Busy/Error CPT Detect) там же? Определяют сигнал "занято" на внешних линиях, отбивают линии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:36
Поставил в 142 Open Loop Detect Timer - 3 сек. на все линии
Busy/Error CPT Detect на всех линиях ON.
Сигнал "занято" постоянно, ждал около 30 секунд
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:39
Так что, ничего не изменилось?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 10:23
Так что, остались отзвоны?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 08:15
Только сейчас удалось вернуться до проблемы. Да, отзвоны остались при этих настройках тоже. Какие параметры ещё можно посмотреть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 09:54
Поясните.
Версия какая у вас на АТС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 10:01
Поясните.
Сигнал - ну то есть сигнал от АТС, бип.
*554 - биип - 9 (по неответу) - биип - 8922ХХХХХХ - короткое нажатие на рычаг - биип
Версия АТС GSNAD-C.9Ib 2013.12.06
MPB Version GS84p-3.9Ca DEC/12
Последний раз редактировалось ck80 19 янв 2016, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
