| Не работает исходящий вызов с внутреннего номера. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1684 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | alex_p [ 29 окт 2015, 10:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает исходящий вызов с внутреннего номера. |
Прошу прощения, если такая тема поднималась! Вопрос такой, абонент принимает все входящие звонки, а исходящие сделать не может (при наборе на любой номер идет постоянный гудок) (все произошло после отключения эл. энергии) как посмотреть настройки внутреннего абонента через телефон. апп. LDP-7224D. Подскажите пожалуйста. |
| Автор: | Dron [ 29 окт 2015, 10:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает исходящий вызов с внутреннего номера. |
Есть такой замечательный документ - Руководство по программированию. В этом документе описано программирование, именно, с системного телефона. Вообще, на вашем месте сначала надо озадачиться вопросом: Почему после отключения питания сбросились настройки? Возможно, пора заменить батарейку. |
| Автор: | alex_p [ 29 окт 2015, 10:30 ] |
Секретарша делала уборку и отключила доп. питание от акб., спс. посмотрю по мануалу |
| Автор: | Dron [ 29 окт 2015, 10:52 ] |
Да вопрос то не в том, кто питание отключил, а почему сбросились настройки?! |
| Автор: | zrn64 [ 29 окт 2015, 13:37 ] |
А ещё есть такие аппараты-Panasonic-kx-ts2365, которые при пропадании питания в линии переходят в импульсный режим набора номера (при отсутствии батареек внутри). Сам сталкивался с таким. |
| Автор: | Dron [ 29 окт 2015, 13:53 ] |
Точно! Если все остальное работает так, как и работало, то батарейка скорее всего и ни причем. Аппарат не обязательно kx-ts2365 может быть. Тут проблема в плохих батарейках или отстутсвии их в аппарате. Просто у панасоника способ набора по-умолчанию пульсовый, что раздражает, в общем то! Видимо, они там считают, что у нас тут такая отсталость... И это при том, что тот же kx-ts2365, в общем то, не дешевый аппарат. |
| Автор: | zrn64 [ 29 окт 2015, 13:58 ] |
это только конкретный пример, чтобы alex_p не "грешил" на настройки АТС. |
| Автор: | Dron [ 29 окт 2015, 14:02 ] |
Ну я с самого начала написал, что надо понять, почему после отключения питания сбросились настройки... |
| Автор: | alex_p [ 03 ноя 2015, 08:44 ] |
Спасибо Вам всем! млин...... ))) я, рас......й ))) , подключил другой аппарат, перевел в режим "тоновый" и все гуд!!, аппарат у босса панас (батарейки). Теперь буду знать. |
