Текущее время: 25 ноя 2026, 12:17
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 10:05
Прошу прощения, если такая тема поднималась!
Вопрос такой, абонент принимает все входящие звонки, а исходящие сделать не может (при наборе на любой номер идет постоянный гудок) (все произошло после отключения эл. энергии) как посмотреть настройки внутреннего абонента через телефон. апп. LDP-7224D. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 10:27
Есть такой замечательный документ - Руководство по программированию. В этом документе описано программирование, именно, с системного телефона.
Вообще, на вашем месте сначала надо озадачиться вопросом: Почему после отключения питания сбросились настройки?
Возможно, пора заменить батарейку.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 10:30
Секретарша делала уборку и отключила доп. питание от акб., спс. посмотрю по мануалу
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 10:52
Да вопрос то не в том, кто питание отключил, а почему сбросились настройки?!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 13:37
А ещё есть такие аппараты-Panasonic-kx-ts2365, которые при пропадании питания в линии переходят в импульсный режим набора номера (при отсутствии батареек внутри). Сам сталкивался с таким.
За это сообщение автора zrn64 поблагодарил: alex_p
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 13:53
Точно! Если все остальное работает так, как и работало, то батарейка скорее всего и ни причем.
Аппарат не обязательно kx-ts2365 может быть. Тут проблема в плохих батарейках или отстутсвии их в аппарате. Просто у панасоника способ набора по-умолчанию пульсовый, что раздражает, в общем то! Видимо, они там считают, что у нас тут такая отсталость...
И это при том, что тот же kx-ts2365, в общем то, не дешевый аппарат.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: alex_p
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 13:58
это только конкретный пример, чтобы alex_p не "грешил" на настройки АТС.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 14:02
Ну я с самого начала написал, что надо понять, почему после отключения питания сбросились настройки...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 08:44
Спасибо Вам всем! млин...... ))) я, рас......й ))) , подключил другой аппарат, перевел в режим "тоновый" и все гуд!!, аппарат у босса панас (батарейки). Теперь буду знать.
