| Системный телефон LDP 7224D http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1615 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Nearfaith [ 21 май 2015, 10:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Системный телефон LDP 7224D |
Системник перестал переключать на других абонентов через кнопки flexible(программируемые клавиши справа). Т.е. когда приходит вызов на системный телефон и его нужно перевести, секретарь раньше просто нажимала любую запрограммированную клавишу и всё работало прекрасно. А теперь при этих же действиях, удерживаемый абонент слышит короткие гудки, как при сигнале занято, тот, на кого переводят, получает вызов, но поднимая трубку, слышит один длинный непрерывный гудок. В чём может быть проблема? Через TRANS/PGM+flexible(или ручной ввод номера) работает все нормально. |
| Автор: | Dron [ 21 май 2015, 10:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Системный телефон LDP 7224D |
Внешние вызовы могут быть переведены нажатием на клавишу абонента, а вот внутренние только через Trans/Pgm. У вас с переводом каких вызовов проблемы? |
| Автор: | Nearfaith [ 21 май 2015, 10:40 ] |
проблемы с переводом внешних вызовов через клавишу абонента. |
| Автор: | Dron [ 21 май 2015, 10:50 ] |
Nearfaith писал(а): проблемы с переводом внешних вызовов через клавишу абонента. Проблема при переводе на любых абонентов, или, может, на каких то конкретных? |
АТС пробовали перезагрузить? |
| Автор: | Nearfaith [ 21 май 2015, 12:48 ] |
Да, перезагружалась сразу же после поступления жалобы, не помогло. Так же отсоединял системник от питания в кабинете и от АТСки тоже отсоединял. Никаких изменений. |
| Автор: | Dron [ 21 май 2015, 15:07 ] |
Dron писал(а): Проблема при переводе на любых абонентов, или, может, на каких то конкретных? Естественно, из тех, кто на клавишах. До обнаружения этой проблемки что-нибудь трогали в настройках АТС? |
| Автор: | Nearfaith [ 21 май 2015, 15:56 ] |
Проблема распространяется частично на некоторых абонентов. Скорее даже пара человек как исключение работают, а остальные нет. В настройках АТС ничего не изменялось. |
| Автор: | Dron [ 21 май 2015, 15:58 ] |
Nearfaith писал(а): Проблема распространяется частично на некоторых абонентов. Скорее даже пара человек как исключение работают, а остальные нет. А подробнее? |
| Автор: | Dron [ 21 май 2015, 16:00 ] |
Вообще, не верится, что оно просто так вот взяло и сломалось! Именно, это. |
