| LDP-7024 работает на Aria Soho http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1603 |
| Автор: | Dron [ 07 май 2015, 13:51 ] |
| Заголовок сообщения: | LDP-7024 работает на Aria Soho |
Может кому то будет интересна информация. Сегодня проверил практически. На версии C[3]9De(с какой стало возможно не знаю) LDP-7024 работает. Понятно, что специально покупать аппарат серии 7000 нелогично, так как он заведомо дороже аппаратов серии 7200, но, мало ли какие могут случиться варианты... Вот еще мысль пришла в голову - для 7000 серии модули есть дополнительные... |
| Автор: | voyage [ 20 мар 2016, 19:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LDP-7024 работает на Aria Soho |
то есь весть функционал все таки работает на арии сохо с телефоном ldp-7024d....??? прям вот ооочень надо, чтобы было так.... прошивка 3.9 буквы не помню.... но одна из последних.... а есть еще у кого опыт использования именно аппарата ldp-7024d?... |
| Автор: | Dron [ 20 мар 2016, 19:44 ] |
А выше непонятно написано? ![]() Аппарат работает. Дополнительные модули не проверял... |
| Автор: | voyage [ 20 мар 2016, 19:45 ] |
понятно.... просто везде почти пишут, что не будет.... правда, среди всех ваше мнение более авторитетно... спасибо за быстрый ответ.... получается, что и остальные типа 7008 дожны запуститься.... |
| Автор: | voyage [ 20 мар 2016, 19:47 ] |
верно ли понимаю, что и 7224 стали запускаться на других атсках, то есь производитель сделал все универсальным ) |
| Автор: | voyage [ 20 мар 2016, 19:49 ] |
а долго тестили или тут как бы уже все равно, раз пусился, значит все ок и дальше будет ) |
| Автор: | Dron [ 20 мар 2016, 19:52 ] |
voyage писал(а): понятно.... просто везде почти пишут, что не будет.... правда, среди всех ваше мнение более авторитетно... спасибо за быстрый ответ.... получается, что и остальные типа 7008 дожны запуститься.... Я тоже думал, что не работают, пока сам не проверил. Ну, ежели и консоль 7048 да еще и совместно с 7224 работает, то, видимо, должен и 7008 работать. Проверять, конечно, надо. Ну и как оно с 7016... |
| Автор: | Dron [ 20 мар 2016, 19:54 ] |
voyage писал(а): верно ли понимаю, что и 7224 стали запускаться на других атсках, то есь производитель сделал все универсальным ) Ну, не знаю, насколько оно все универсально. 7224 кроме Aria Soho работает на ipLDK-60 c какой то версии (не помню, но писал тут об этом), на iPECS eMG80. |
| Автор: | Dron [ 20 мар 2016, 19:55 ] |
voyage писал(а): а долго тестили или тут как бы уже все равно, раз пусился, значит все ок и дальше будет ) Просто попробовал. Звонит, в программирование входит. Все делает. Если оно работает, значит работает! |
| Автор: | voyage [ 20 мар 2016, 20:11 ] |
можно еще не по теме вопрос, но уж очень нужно.... стоит безусловный переадрес на сотовый... звонящий слышет гудок, потом 12 секунд тишины (пока атс звонит на сотовый), потом снова гудки (уже дозвона на мобильник).... можно ли каким то образом избавится от первого гудка, ну то есть чтобы пока не дозвонился на мобильный, гудков никаких не слышал... может где какую задержку поставить нужно? |
