| Выход на межгород http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1550 |
| Автор: | SeregaKr [ 02 фев 2015, 09:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Выход на межгород |
Здравствуйте. В нашу АТС входят линии от двух операторов - Ростелеком и МТС. У Ростелекома выход на межгород - 8-ка, гудок, код и номер. У МТС выход на межгород - 8-ка, код, номер (без гудка) В первом случае всё замечательно. Во втором случае Ариа Сохо номер не набирает, в трубке тишина. (Вне АТС городские линии работают нормально). Подскажите, какие настройки линии надо ковырять. Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 02 фев 2015, 09:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выход на межгород |
SeregaKr писал(а): Здравствуйте. Во втором случае Ариа Сохо номер не набирает, в трубке тишина. Это как? Т.е., набираете 8 и чего то там ждете? |
| Автор: | SeregaKr [ 02 фев 2015, 10:14 ] |
Dron писал(а): SeregaKr писал(а): Здравствуйте. Во втором случае Ариа Сохо номер не набирает, в трубке тишина. Это как? Т.е., набираете 8 и чего то там ждете? Я некорректно выразился. Обычно с внутреннего аппарата набор идёт так: 9, гудок, 8 (гудок), код+номер В случае с МТС - 9 (гудок), 8 тишина, код+номер, тишина, и ничего. Возможно проблема в правилах набора номера? или надо какие-нибудь паузы проставить? |
| Автор: | Dron [ 02 фев 2015, 10:23 ] |
Надо привести набор к одному виду. Т.е., абонент не должен задумываться, ждать ему гудка после 8-ки, или нет. В вашем случае абоненты должны набирать номер, ничего после 8-ки не ожидая. Т.е., когда набор осуществляется на линиях Ростелекома, АТС после 8-ки должна подставлять паузу. Это можно сделать с помощью LCR (на всех версиях) или, начиная с версии 3.8, с помощью параметра LD Delay Count в 142 программе (в 177 программе надо прописать 8 как код выхода на междугородку). |
