| Настройка прямой внешней линии к внутреннему номеру http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1542 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | win [ 23 янв 2015, 06:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка прямой внешней линии к внутреннему номеру |
Здравствуйте, есть необходимость настроить атс. Ситуация такова: есть девять внешних линий, когда по ним звонят, они попадают на автоответчик, потом на оператора. Нужно подключить одну внешнюю линию напрямую к одному внутреннему номеру. Так, чтобы при звонке были слышны сразу гудки, а не автоответчик или оператор. Спасибо. Поискал на форуме, не нашел. Поэтому создал тему. |
| Автор: | win [ 23 янв 2015, 06:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка прямой внешней линии к внутреннему номеру |
Забыл добавить, что настройку провожу через ПК на программе LDK Admin. |
| Автор: | Dron [ 23 янв 2015, 09:35 ] |
А сами то вы сделали что-нибудь? Вопрос то в чем конкретно? Что не получилось? Форумы - это хорошо. Но на форумах, как правило, обсуждаются проблемы, или недопонимания... Не пробовали заглянуть в первоисточник - Руководство по программированию? Попытаться настроить и, пожалуйста, с конкретными вопросами, если что то не получается. Вы же написали ТЗ и, получается, просите настроить АТС в соответствии с ним(или все подробно расписать, что, в общем то, равносильно). Я за такое, пардон, денежку беру. |
| Автор: | Виталий [ 23 янв 2015, 10:23 ] |
попробую без денег. на линии отключить DISU и направить по этой линии вызов на абонента. не называю номера программ, т.к. ......... |
| Автор: | Dron [ 23 янв 2015, 10:32 ] |
Вот "дипломатичный" ответ. Ответ , по сути, содержит то, что написано в вопросе. Конечно, сам иногда (по настроению, или от безделия) могу и заняться разжевыванием и дублированием мануалов. Но, сейчас такого настроения нет. К тому же, мне кажется, что все касательно входящей связи обсуждалось так много раз... Неужели тут на форуме нет инфы?! |
| Автор: | Long [ 26 мар 2016, 12:21 ] |
Очень прошу совета по данной теме. В полном соответствии с задолбавшим уже мануалом, настроил входящую связь на все времена суток с внешних линий на телефоны. 1 внешняя - конкретно на абон.№101, 2-я - конкретно на №102. Абонент 102 отрабатывает адекватно - звенит только при входе по второй линии. Абонент 101 - нагло звенит при входящем, как по первой/, так и по второй. Ошибиться в процедуре "144" возможности не вижу.
| Автор: | Dron [ 26 мар 2016, 12:29 ] |
По-умолчанию, по всем линиям вызовы назначены на 101. Удалите вызовы на 101 для линий, где оно не нужно. |
| Автор: | Long [ 26 мар 2016, 12:45 ] |
Спасибо. В мануале ошибка - вместо "абонент 101" - написано "10". Убедился, что 101-й есть в "списке". Но как чистить этот список - не подскажете?? Я полагал, что "144" "затирает" предыдущие записи... ошибся. Какая команда удаляет лишних? |
| Автор: | Dron [ 26 мар 2016, 12:46 ] |
Вы программируете с системного аппарата? |
| Автор: | Long [ 26 мар 2016, 13:00 ] |
да, конечно. Насколько я понял, можно лишь переназначить "системного оператора" командой 164. Делаю по инструкции, но получаю сигнал отказа.(( |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
