Текущее время: 17 окт 2026, 05:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 06:07
Новичок
Здравствуйте, есть необходимость настроить атс. Ситуация такова: есть девять внешних линий, когда по ним звонят, они попадают на автоответчик, потом на оператора. Нужно подключить одну внешнюю линию напрямую к одному внутреннему номеру. Так, чтобы при звонке были слышны сразу гудки, а не автоответчик или оператор. Спасибо. Поискал на форуме, не нашел. Поэтому создал тему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 06:10
Новичок
Забыл добавить, что настройку провожу через ПК на программе LDK Admin.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 09:35
А сами то вы сделали что-нибудь? Вопрос то в чем конкретно? Что не получилось?
Форумы - это хорошо. Но на форумах, как правило, обсуждаются проблемы, или недопонимания...
Не пробовали заглянуть в первоисточник - Руководство по программированию? Попытаться настроить и, пожалуйста, с конкретными вопросами, если что то не получается.
Вы же написали ТЗ и, получается, просите настроить АТС в соответствии с ним(или все подробно расписать, что, в общем то, равносильно). Я за такое, пардон, денежку беру.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 10:23
попробую без денег.
на линии отключить DISU и направить по этой линии вызов на абонента.
не называю номера программ, т.к. .........
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 10:32
Вот "дипломатичный" ответ. :-)
Ответ , по сути, содержит то, что написано в вопросе. :-D
Конечно, сам иногда (по настроению, или от безделия) могу и заняться разжевыванием и дублированием мануалов.
Но, сейчас такого настроения нет.
К тому же, мне кажется, что все касательно входящей связи обсуждалось так много раз...
Неужели тут на форуме нет инфы?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 12:21
Очень прошу совета по данной теме. :oops:
В полном соответствии с задолбавшим уже мануалом, настроил входящую связь на все времена суток с внешних линий на телефоны.
1 внешняя - конкретно на абон.№101, 2-я - конкретно на №102.
Абонент 102 отрабатывает адекватно - звенит только при входе по второй линии.
Абонент 101 - нагло звенит при входящем, как по первой/, так и по второй. :sorry:
Ошибиться в процедуре "144" возможности не вижу.:wall:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 12:29
По-умолчанию, по всем линиям вызовы назначены на 101. Удалите вызовы на 101 для линий, где оно не нужно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 12:45
Спасибо. В мануале ошибка - вместо "абонент 101" - написано "10".
Убедился, что 101-й есть в "списке".
Но как чистить этот список - не подскажете??
Я полагал, что "144" "затирает" предыдущие записи... ошибся.
Какая команда удаляет лишних?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 12:46
Вы программируете с системного аппарата?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 13:00
да, конечно.
Насколько я понял, можно лишь переназначить "системного оператора" командой 164. Делаю по инструкции, но получаю сигнал отказа.((
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 1
