| назначение программируемой клавиши ПК как клавиши СО http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1530 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | rubak [ 30 дек 2014, 18:28 ] |
| Заголовок сообщения: | назначение программируемой клавиши ПК как клавиши СО |
На линию СО-03 заведен номер ГАТС. Подскажите пожалуста как запрограммировать клавишу ПК двух системных телефонных аппаратов LDP 7224D как клавишу внешней линии СО-03. |
| Автор: | Dron [ 30 дек 2014, 18:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: назначение программируемой клавиши ПК как клавиши СО |
115 программа. |
| Автор: | rubak [ 30 дек 2014, 18:42 ] |
Все зделал так как в программе 115. На телефоне секретаря все ОК, а на телефоне директора как было LOOP так и не перепрограммировалось в СО-03. |
| Автор: | Dron [ 30 дек 2014, 18:52 ] |
Что значит так, как в программе 115? |
| Автор: | rubak [ 31 дек 2014, 10:14 ] |
Trans/PGM 115 + 122122(ДИАПАЗОН АБОНЕНТА) + 24(ПК) + FLEX1 + 0203(КЛАВИША ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ СО О3-ВНЕШНЯЯ ЛИНИЯ) + 04 (НОМЕР ГРУППЫ ВНЕШНИХ ЛИНИЙ) +HOLD/SAVE |
| Автор: | Dron [ 31 дек 2014, 10:48 ] |
Давненько не проделывал это с системника... Вот не пойму, если нужна клавиша СО, каким боком тут СО группа? |
| Автор: | rubak [ 31 дек 2014, 12:00 ] |
Я должен программировать следующим образом : Trans/PGM 115 + 122122(ДИАПАЗОН АБОНЕНТА) + 24(ПК) + FLEX1 + 0203(КЛАВИША ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ СО-О3)+HOLD/SAVE |
| Автор: | Dron [ 31 дек 2014, 13:26 ] |
Вам надо для абонента 122 в 24-ю клавишу запрограммировать СО3? Тогда Trans/PGM 115 + 122122(ДИАПАЗОН АБОНЕНТА) + 1 + FLEX24 + 0203(КЛАВИША ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ СО-О3)+HOLD/SAVE |
| Автор: | rubak [ 31 дек 2014, 15:48 ] |
Да. Но, что означает 1 ? |
| Автор: | Dron [ 31 дек 2014, 15:51 ] |
1 - это циферка 1 на наборном поле. См. Руководство по программированию. |
