Текущее время: 17 ноя 2026, 17:20
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 23:55
Благодарил (а): 9 раз.
Приветствую! Есть ли возможность заставить АТС отдавать данные по SMDR сразу как есть входящий/исходящий?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 07:32
SMDR выдаётся после окончания вызова, иначе, откуда взять, например, продолжительность вызова. Вам, видимо, нужно смотреть в сторону TAPI. А что вам, вообще, нужно? Цель?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Senku
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:08
Во время отладки приходится ждать окончания вызова, чтобы посмотреть формат вывода данных о звонке.
Но вы верно заметили, что данные система может предоставить только после завершения вызова. Так что да, TAPI в помощь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:17
Что там за такая серьезная отладка у вас на Aria Soho?! :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:33
У вас была ситуация, когда некоторые пункты меню в интерфейсе PC-Admin как бы зажеваны? То есть в конкретно выбранном PGM вы видите один пункт меню, далее второй, а между ними верхнюю кромку текста пункта или пунктов, которые как бы есть, но их как бы не выбрать.
Вы знаете что они есть, потому что на соседней машине все отображается нормально.
Версия прошивки ARIA SOHO v3.9Bf, версия PC-Admin С.9He.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 10:37
Нет, у меня лично, не было. Но, тут дело в компе, похоже. Каково разрешение экрана, например? Можно попробовать установить другую админку. Или просто переустановить эту.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 22:54
Да, вопрос этим и решился: поставил C.9Ia на Win7x32. Насчет отладки, есть вот такая ситуация:
После столбца "неизв.код города" идет набранный номер. В данном случаи 0 набирается, когда нужно позвонить на сотовый. В компании услуги межгорода и звонков на сотовый отданы сторонней конторе. Получается, что человек набирает 0, после этого идет автоматический набор городского номера, абонент ничего не набирает, просто ждет и после успешного соединения абонент в трубке слышит "наберите номер телефона". И дальше набирается в данном случаи сотовый, т.е. 8921 и так далее. Как можно заметить, на конце набранного номера красуются **. Я так понимаю это связано с настройкой АТС по части передаваемого в SMDR номера. Уважаемый Dron, подскажите как убрать первые два символа 0 и 8, а вместо них добавить отображение последних двух :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 07:36
Вы привели строчку некой проги для обработки SMDR. А что выдаёт АТС вы не видите. Так гляньте, для начала, полный ли номер выдаёт АТС? Может, это ваша прога....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 22:22
Как всегда спасибо за наводку) Программа - небезызвестный Wintariff. На следующий день после моего предыдущего поста, я открыл окно с так называемыми RAW data и по странному стечению обстоятельств АТС перестала отдавать номера с знаком *. Второй день полет нормальный, хотя конечно очень не люблю такие чудесные исцеления.
Остался вопрос с выводом полного набора символов. Я правильно понимаю, что даже если настроить вывод в SMDR, при котором первые два символа передаваться не будут, то это коснется всех набираемых номеров. То есть я получу красивый вид набранного мобильного, он при этом обрезанный вид городского, 7-ми значного номера?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 09:02
Вы яснее сформулируйте, что хотите получить! Я что то пока не понял.
