Текущее время: 23 ноя 2026, 03:21
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 14:21
Добрый день. Необходима помощь по настройке автоинформатора.
Конкретно, реализуемо ли это и как сделать так что бы после сообщения 1 например сразу проигрывалось сообщение 2, без нажатия кнопок и иных действий, так же что бы например после сообщения например 3 вызов сразу переходил на внутренний номер группы.
Заранее благодарен за любую помощь или совет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 14:26
А зачем разные сообщения 1 и 2? Почему не одно 1+2?
По сообщению 3 - так речь о группе?
Вы что хотите сделать? Я пока совсем ничего не понял!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 14:41
1. У нас КиноЦентр, в автоинформаторе хотим организовать перечисление существующих сеансов, т.к фильмов много и сеансов тоже, хотелось бы записать несколько маленьких сообщений, и чтоб они шли друг за другом, нежели одно большое, т.к при корректировке расписания, легче переписать несколько маленьких сообщений, нежели одно большое.
2. необходимо чтоб по окончанию первого сообщения звонок сразу уходил на группу, кассирам, 620 группа
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 14:43
ну точнее не сразу, а после некого ожидания, нажмет гость добавочную циферку или нет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 15:02
1. На ум приходит только использовать Station Group. В атрибутах там указать воспроизведение сообщений и по Overflow переход по цепочке групп со своими сообщениями. Кол-во групп, правда ограничено. Много фильмов и сеансов - насколько много? Т.е., сколько у вас этих вот маленьких сообщений будет.
2. Вот опять недопонимаю, так переходить должно на следующее сообщение, или вот на эту группу кассиров??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 15:03
Где про циферки у вас (про голосовое меню)?
Можете как то схематично все описать, как оно работать должно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 15:21
Звучит первое сообщение в нем: приветствие нажмите 1,2,3 , или оставайтесь на линии для соединения с кассиром, пару секунд задержки (для того чтоб звонящий мог нажать 1,2,3 например) если звонящий не нажал ни чего то перевод на группу 620 это кассиры.
Если нажал например 2 это сообщение про репертуар наш, 12 фильмов примерно, соответственно хотелось бы 12 сообщений. 1е например Черепашки ниньзя сеансы: 10.00 12.00 и т.д, 2е сообщение: Стражи галактики сеансы: 10.00 12.00 и т.д,
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 15:23
в разных сообщениях это необходимо сделать для того что бы не переписывать все сообщение целиком, если изменился например сеанс на1 фильм, в таком случае надо будет переписать только сообщение конкретно про этот фильм, а остальные сообщения останутся без изменений
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 15:32
Это все можно. Но, вот, групп всего 10, а для отдельных фильмов остается 9 (одна уходит под кассиров, а то и меньше, если кроме кассиров еще подо что группы задействованы).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 15:34
Группы это pgm 190?
