| Очень тихо слышен собеседник с внешней линии. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1407 |
| Автор: | Magnus [ 16 май 2014, 11:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Очень тихо слышен собеседник с внешней линии. |
Очень тихо слышен собеседник с внешней линии. Поднятие громкости на самих аппаратах слабо помогает, все равно очень тихо. Можно как-то поднять громкость на самой АТС? |
| Автор: | Dron [ 16 май 2014, 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Очень тихо слышен собеседник с внешней линии. |
Смею предположить, что у вас неисправен порт CO, на который подключена линия - нужен ремонт. Для проверки подключите эту линию на другой порт (думаю, что громкость будет нормальная). Или другую линию на этот порт СО подключите (будет тихо). |
| Автор: | Magnus [ 23 май 2014, 12:28 ] |
Перекинул входящие линии (3 шт) на плату расширения (новая, внешние порты не использовались еще), особо громче не стало. Напрямую подключив (мимо АТС) - тоже не сильно громко. похоже сама линия такая. |
| Автор: | Dron [ 23 май 2014, 14:21 ] |
Да, в таком случае, похоже, что линия плохая. |
| Автор: | Алексей [ 17 июн 2014, 09:41 ] |
Magnus писал(а): Перекинул входящие линии (3 шт) на плату расширения (новая, внешние порты не использовались еще), особо громче не стало. Напрямую подключив (мимо АТС) - тоже не сильно громко. похоже сама линия такая. Звонок на 008 - в ремонт! Если правда вы далеко от самой АТС (городской), то вполне возможно падение громкости.... Короче - к городским телефонистам!!!!!! |
