| как правильно и грамотно подключить блок расширения http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=14 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ломалкин [ 04 фев 2011, 21:35 ] |
| Заголовок сообщения: | как правильно и грамотно подключить блок расширения |
приобрели блок расширения EKSU для атс, начальство уже торопит с подключением, на выходных конечно же почитаю доки, но хотелось бы обратится к специалистам - помогите кто чем может... начинающему сисадмину и настройщику данной атс |
| Автор: | Dron [ 04 фев 2011, 21:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как правильно и грамотно подключить блок расширения |
Ломалкин писал(а): приобрели блок расширения EKSU для атс, начальство уже торопит с подключением, на выходных конечно же почитаю доки, но хотелось бы обратится к специалистам - помогите кто чем может... начинающему сисадмину и настройщику данной атс Да ничего сложного! Соединяете шлейфом (в комплекте EKSU) EKSU с BKSU (естественно, не забываем отключить птание). Далее, включаем станцию - сначала EKSU, потом BKSU. Прописывам в ПГМ101 физические слоты и в ПГМ103 - логическое назначение. Остается только выполнить перезагрузку. |
| Автор: | Ломалкин [ 04 фев 2011, 21:51 ] |
а как узнать в какой слот и как обозвать его там? и логическим назначением немного непонятно.... поясните если возможно поподробнее
| Автор: | ITvTule [ 04 фев 2011, 21:53 ] |
по аналогии с платой расширения.... я так думаю.... ... |
| Автор: | юный мастер [ 04 фев 2011, 21:57 ] |
интересный вопрос..... тоже интересно - блока расширения пока нет, но вдруг подрастём и понадобится, а уже буду знать)) |
| Автор: | Dron [ 04 фев 2011, 22:00 ] |
ITvTule писал(а): по аналогии с платой расширения.... Да, все также, как и для плат расширения. Все есть в мануале по установке... А логическое назначение нужно, чтобы указать к какому типу относятся устройства (внешние линии, абоненты и т.п.). После логического назначения портам присваиваются соответствующие номера из плана нумерации. |
| Автор: | Алексей [ 04 фев 2011, 22:31 ] |
Dron писал(а): Ломалкин писал(а): приобрели блок расширения EKSU для атс, начальство уже торопит с подключением, на выходных конечно же почитаю доки, но хотелось бы обратится к специалистам - помогите кто чем может... начинающему сисадмину и настройщику данной атс Да ничего сложного! Соединяете шлейфом (в комплекте EKSU) EKSU с BKSU (естественно, не забываем отключить птание). Далее, включаем станцию - сначала EKSU, потом BKSU. Прописывам в ПГМ101 физические слоты и в ПГМ103 - логическое назначение. Остается только выполнить перезагрузку. А перво-наперво сохранить настройки блока до расширения!!!!!!!!!!!!!
| Автор: | Dron [ 04 фев 2011, 22:36 ] |
Алексей писал(а): А перво-наперво сохранить настройки блока до расширения!!!!!!!!!!!!! ![]() Это, вообще, желательно делать перед каждым изменением чего-либо, чтобы назад откатиться в случае чего.
| Автор: | ITvTule [ 04 фев 2011, 22:52 ] |
Dron писал(а): Алексей писал(а): А перво-наперво сохранить настройки блока до расширения!!!!!!!!!!!!! ![]() Это, вообще, желательно делать перед каждым изменением чего-либо, чтобы назад откатиться в случае чего. ![]() то есть если сделаю бекап станции до блока расширения, потом сброшу станцию по дефолту, установлю блок расширения, включу, проведу инициализацию, загружу бекап и всё будет работать? и базовый блок как раньше и блок расширения установится останется тока настроить абонентов на нём и CО линии.... в смысле настройки базового блока загрузятся из бекапа а блок расширения тока подстроить останется? я понимаю что проще прописать в слоты, но как этот вариант тоже покатит? |
| Автор: | Dron [ 04 фев 2011, 22:59 ] |
Это в смысле того, что если что то, вдруг, не заладится, можно будет вернуться к рабочему конфигу. А если произвести полную инициализацию с блоком расширения, то все пропишеться как надо, никаких ПГМ101, 103 не понадобится. Но, придется запрограммировать все с нуля.
