Текущее время: 28 ноя 2026, 18:48
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 21:35
приобрели блок расширения EKSU для атс, начальство уже торопит с подключением, на выходных конечно же почитаю доки, но хотелось бы обратится к специалистам - помогите кто чем может... начинающему сисадмину и настройщику данной атс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 21:41
Да ничего сложного! Соединяете шлейфом (в комплекте EKSU) EKSU с BKSU (естественно, не забываем отключить птание).
Далее, включаем станцию - сначала EKSU, потом BKSU.
Прописывам в ПГМ101 физические слоты и в ПГМ103 - логическое назначение.
Остается только выполнить перезагрузку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 21:51
а как узнать в какой слот и как обозвать его там?
и логическим назначением немного непонятно.... поясните если возможно поподробнее :oops: :oops: :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 21:53
по аналогии с платой расширения.... я так думаю.... ...
Последний раз редактировалось ITvTule 04 фев 2011, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 21:57
интересный вопрос..... тоже интересно - блока расширения пока нет, но вдруг подрастём и понадобится, а уже буду знать))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 22:00
Да, все также, как и для плат расширения.
Все есть в мануале по установке...
А логическое назначение нужно, чтобы указать к какому типу относятся устройства (внешние линии, абоненты и т.п.). После логического назначения портам присваиваются соответствующие номера из плана нумерации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 22:31
А перво-наперво сохранить настройки блока до расширения!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 22:36
Это, вообще, желательно делать перед каждым изменением чего-либо, чтобы назад откатиться в случае чего. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 22:52
то есть если сделаю бекап станции до блока расширения, потом сброшу станцию по дефолту, установлю блок расширения, включу, проведу инициализацию, загружу бекап и всё будет работать? и базовый блок как раньше и блок расширения установится останется тока настроить абонентов на нём и CО линии....
в смысле настройки базового блока загрузятся из бекапа а блок расширения тока подстроить останется?
я понимаю что проще прописать в слоты, но как этот вариант тоже покатит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 22:59
Это в смысле того, что если что то, вдруг, не заладится, можно будет вернуться к рабочему конфигу.
А если произвести полную инициализацию с блоком расширения, то все пропишеться как надо, никаких ПГМ101, 103 не понадобится. Но, придется запрограммировать все с нуля. :wink:
