http://atsvtule.ru/forum/
Настройка исходящих вызовов
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1398
Страница 1 из 3
Автор:  ivadmin [ 23 апр 2014, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  Настройка исходящих вызовов
Добрый день.
Необходима помощь в настройке Aria Soho
Конкретно, есть 5 линий CO, 2 из них имеют выход на межгород, набирается 9000 номер телефона для выхода на межгород, все 5 линий имеют выход на обычные городские телефоны, посредством набора 9 номер телефона.
Подскажите как можно настроить что бы при наборе 000 звонок уходил именно на те 2 линии которые имеют выход на межгород, и если одна из этих линий занята то на другую.
Заранее благодарю за помощ
Автор:  Dron [ 23 апр 2014, 12:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Настройка исходящих вызовов
См. Маршрутизация по наименьшей стоимости (LCR).
Автор:  ivadmin [ 24 апр 2014, 11:08 ]
Сделал маршрутизацию по наименьшей стоимости, 2 группы, в 1й - 3 линии без выхода на межгород, в 2й 2 лини с выходом на межгород через набор 000, при вызове на межгород после набора 000 нормально переходит во 2ю группу и вызов идет, при наборе без 000 звонит в 1. группу, но вызов не проходит, после набора номера в трубке тишина, в не зависимости от того на какую линию идет звонок.
Подскажите, где я напортачил...
Вот скрины настроек которые я сделал:
Автор:  Dron [ 24 апр 2014, 11:16 ]
Попробуйте в 220 программе выставить M02.
Автор:  Виталий [ 24 апр 2014, 11:24 ]
в 141 - разбить линии на две группы(в 1-й группе будут 3 линии = выход в город, во 2-й группе = выход на межгород)
в плане нумерации удалить "9"
в 220-й = М6
в 221/1= BOTH
префикс "9" на индекс "0"
префикс "000" на индекс 1
в 222-й для индекса 1 - указать 2-ю СО-группу
Автор:  Dron [ 24 апр 2014, 11:29 ]
Вообще, оно должно работать и с 9-й в плане нумерации, т.е. 9-ку а LCR не обязательно прописывать.
На группы линии прописаны, занимаются линии нужной группы. Такое ощущение, что не все цифры набираются.
А режим набора номера на внешних линиях какой?
Автор:  ivadmin [ 24 апр 2014, 11:37 ]
- это сделано.
- в плане нумерации где подскажите?
в 220-й = М6
-в 220-й нет М6 , есть М00, М01, М02, М11, М12, М13
-А вот дальше совсем вас не понял((
в 221/1= BOTH
- где необходимо это поменять?
заранее благодарен за помощь...
Автор:  ivadmin [ 24 апр 2014, 11:41 ]
Еще одно..
Вот скрин настроек групп:
так вот, вызовы просто через 9ку на 5й линии проходят нормально, а вот на 1й и 3й нет, после набора номера тишина...
пробовал с этих линий звонить мимо АТС, звонок проходит нормально
Автор:  ivadmin [ 24 апр 2014, 11:43 ]
Автор:  Dron [ 24 апр 2014, 11:46 ]
Проверьте линии 1 и 3, может, у вас просто их нет? Вернее, до АТС они не доходят.
Есть у вас системник с кнопочками этих СО? Проверьте каждую линию индивидуально!
Если при занятии 5-й линии прозваниваетесь, значит, принципиально все работает!
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
