http://atsvtule.ru/forum/
Подскажите по настройке aria soho
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1392
Страница 1 из 1
Автор:  ross220989 [ 12 апр 2014, 11:54 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите по настройке aria soho
Добрый день. Подскажите причину, по которой я не могу вносить изменения в прг 191. Вот что происходит при открытии данной программы:
Безымянный.jpg [ 162.35 KiB | Просмотров: 4627 ]
Автор:  Dron [ 12 апр 2014, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите по настройке aria soho
У вас достаточно древняя версия на АТС, а PCAdmin используете из последних!
Вы либо обновите версию на АТС, либо используйте PCAdmin по-старее, например, 3.6Ci, или 3.7An.
Автор:  Dron [ 12 апр 2014, 19:04 ]
Да, и еще, сразу не обратил внимание... Group: 620 Type: Not Assigned...
Я не уверен, что, если тип группы не определен, то можно настраивать атрибуты этой группы.
Автор:  ITvTule [ 15 апр 2014, 12:39 ]
лучше обновить прошивку на атс
https://www.phpbb.com/
