http://atsvtule.ru/forum/
Не звонит при входящем
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1385
Страница 1 из 3
Автор:  Magnus [ 27 мар 2014, 17:46 ]
Заголовок сообщения:  Не звонит при входящем
При входящем звонке на системном телефоне моргает кнопка (1, 2 или 3) и 11, но звонка (звука) нету, при подъеме трубки - гудок, и ответить можно лишь нажав на соответствующую кнопку (1, 2 или 3). Как исправить, пропускаем звонки? :cry:
Автор:  Dron [ 27 мар 2014, 17:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не звонит при входящем
Назначить звонки на этот аппарат в 144 программе.
Автор:  Magnus [ 27 мар 2014, 18:01 ]
на станцию 10 стоит задержка 0, но все равно такое поведение :-(
144.jpg [ 282.4 KiB | Просмотров: 9235 ]
Автор:  Dron [ 27 мар 2014, 18:07 ]
А какие кнопки на нем запрограммированы?
Или, что в кнопках 1, 2, 3 и 11?
Автор:  Dron [ 27 мар 2014, 18:27 ]
Или, лучше покажите ваш конфиг (бекап).
Автор:  Magnus [ 27 мар 2014, 22:52 ]
На 1-9 - ничего, на 11 внутренний аппарат (на самом деле там факс-модем, но сути не меняет)
2.2.zip [127.55 KiB]
Автор:  Dron [ 27 мар 2014, 23:03 ]
А сколько у вас внешних линий подключено?
Похоже, 3?
Автор:  Magnus [ 27 мар 2014, 23:05 ]
в общем картина такая -
Внешних - 3 линии
Внутренние:
10 - системный аппарат у офис менеджера
11 - факс
12-25 - телефоны
Автор:  Dron [ 27 мар 2014, 23:07 ]
Вызов на 10 назначен только по СО1, по остальным СО вызовы назначены по-умолчанию, на номер 11, который на 11 клавише. Таким образом, аппарат на номере 10 будет звонить только при поступлении вызова только по СО1!
Автор:  Dron [ 27 мар 2014, 23:08 ]
Т.е., как сразу вам я и написал, нужно назначить вызовы в 144 программе!
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
