Текущее время: 25 ноя 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: Перестал отправляться факс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 11:37
Перестал отправляться факс на любой номер, с любой линии. При отправке пишет "Обновление информации" а затем "Ошибка связи" (SAMSUNG SCX-4824FN). При этом входящие факсы идут. За период времени когда факсы работали и перестали - никакие настройки не менялись. При подключении факса напрямую (минуя соху) факсы идут в оба направления. Куда можно копнуть и что посмотреть?
P.S. Возможно фас перестал ходить после отключения электроэнергии в здании...
 Заголовок сообщения: Re: Перестал отправляться факс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:06
по всем городским линиям так?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:11
Да, по всем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:16
то есть тот же самый факсовый аппарат пробуете через атс отправить не идёт, затем берёте этот же аппарат подключаете до атс идёт?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:35
Именно так
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:41
Вообще, проблем с факсами не наблюдалось. Тут же нет никакого IP, SIP и т.п...
С SAMSUNG SCX-4824FN не сталкивался, правда.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:43
линии аналоговые? в тоне и пульсе работают?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:46
Линии разные и цифровые и аналоговые, и в пульсе и в тоне работают. первые три - сип(в тоне), 4-ая аналог (пульс) , 5-6 - сип (тон)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:49
с 4-й тоже не работает через атс?
как вы узнаёте что через атс попробовали все линии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:53
не работает. набираю номер 8804номертелефона
