| Перестал отправляться факс http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=138 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Genry [ 08 дек 2011, 11:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Перестал отправляться факс |
Перестал отправляться факс на любой номер, с любой линии. При отправке пишет "Обновление информации" а затем "Ошибка связи" (SAMSUNG SCX-4824FN). При этом входящие факсы идут. За период времени когда факсы работали и перестали - никакие настройки не менялись. При подключении факса напрямую (минуя соху) факсы идут в оба направления. Куда можно копнуть и что посмотреть? P.S. Возможно фас перестал ходить после отключения электроэнергии в здании... |
| Автор: | ITvTule [ 08 дек 2011, 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перестал отправляться факс |
по всем городским линиям так? |
| Автор: | Genry [ 08 дек 2011, 13:11 ] |
Да, по всем. |
| Автор: | ITvTule [ 08 дек 2011, 13:16 ] |
то есть тот же самый факсовый аппарат пробуете через атс отправить не идёт, затем берёте этот же аппарат подключаете до атс идёт? |
| Автор: | Genry [ 08 дек 2011, 13:35 ] |
Именно так |
| Автор: | Dron [ 08 дек 2011, 13:41 ] |
Вообще, проблем с факсами не наблюдалось. Тут же нет никакого IP, SIP и т.п... С SAMSUNG SCX-4824FN не сталкивался, правда. |
| Автор: | ITvTule [ 08 дек 2011, 13:43 ] |
линии аналоговые? в тоне и пульсе работают? |
| Автор: | Genry [ 08 дек 2011, 13:46 ] |
Линии разные и цифровые и аналоговые, и в пульсе и в тоне работают. первые три - сип(в тоне), 4-ая аналог (пульс) , 5-6 - сип (тон) |
| Автор: | ITvTule [ 08 дек 2011, 13:49 ] |
с 4-й тоже не работает через атс? как вы узнаёте что через атс попробовали все линии? |
| Автор: | Genry [ 08 дек 2011, 13:53 ] |
не работает. набираю номер 8804номертелефона |
