| Нет звонка при входящем с города http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1375 |
| Автор: | Александр [ 13 мар 2014, 12:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет звонка при входящем с города |
Здравствуйте! Такая проблема: не звонит аппарат при поступающем звонке на СЛ, но индикация на лампочке видна что на эту СЛ кто-то звонит, берешь трубку и разговариваем. На этом аппарате 2 СЛки и при звонке на любую СЛ самого звонка нет... Произошло все после отключения эл.энергии, как объясняет абонент до этого: -"Звонок был, но ооочень тихо " Теперь перестал звонить совсем. Где-то читал, что бывает выходит какая-то реле из строя, которая создает сам звонок аппаратов, но у меня то при внутренних звонках телефон звонит поэтому думаю что это не реле. Пробовал по поводу громкости или выключения сигнала искать ничего не нашел... Может кто-то сталкивался с данной проблемой?
| Автор: | Dron [ 13 мар 2014, 12:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет звонка при входящем с города |
Предполагаю, что у вас слетели настройки! Вызов у вас на аппарат просто и не назначен, а вы его перехватываете, нажав на клавишу соответствующей СЛ. Лампочка красным светом мигает? |
| Автор: | Александр [ 13 мар 2014, 12:28 ] |
Да красным |
| Автор: | Dron [ 13 мар 2014, 12:31 ] |
Значит, вызовы не назначены! А вас не смущает, что настройки слетели после отключения электропитания? Не должны, если все правильно при установке сделано! |
| Автор: | Александр [ 13 мар 2014, 15:05 ] |
Выяснили: Переключатель для программирования был в режиме программирования... |
| Автор: | Dron [ 13 мар 2014, 15:15 ] |
Это что за переключатель такой?
