Текущее время: 16 апр 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: Нет звонка при входящем с города
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:12
Здравствуйте! Такая проблема: не звонит аппарат при поступающем звонке на СЛ, но индикация на лампочке видна что на эту СЛ кто-то звонит, берешь трубку и разговариваем. На этом аппарате 2 СЛки и при звонке на любую СЛ самого звонка нет... Произошло все после отключения эл.энергии, как объясняет абонент до этого: -"Звонок был, но ооочень тихо :-( " Теперь перестал звонить совсем. Где-то читал, что бывает выходит какая-то реле из строя, которая создает сам звонок аппаратов, но у меня то при внутренних звонках телефон звонит поэтому думаю что это не реле. Пробовал по поводу громкости или выключения сигнала искать ничего не нашел... Может кто-то сталкивался с данной проблемой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:24
Предполагаю, что у вас слетели настройки! Вызов у вас на аппарат просто и не назначен, а вы его перехватываете, нажав на клавишу соответствующей СЛ. Лампочка красным светом мигает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:28
Да красным
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:31
Значит, вызовы не назначены!
А вас не смущает, что настройки слетели после отключения электропитания? Не должны, если все правильно при установке сделано!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 15:05
Выяснили: Переключатель для программирования был в режиме программирования...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 15:15
Это что за переключатель такой? :-)
Rambler Top100
