http://atsvtule.ru/forum/
ошибка pgm 113
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1369
Страница 1 из 1
Автор:  MakLyr [ 26 фев 2014, 09:25 ]
Заголовок сообщения:  ошибка pgm 113
Здравствуйте, подскажите:
Есть задача записать приветствие. Есть плата AAFU. Прочитав маны и советы на форуме я понял что для начала мне нужно в pgm113 поставить ON в VMIB Acces. Беда в том что когда я захожу в PGM113 у меня выскакивает ошибка "List index out of bounds (18)". Закрываю ошибку, вписываю номер телефона для которой хочу разрешить, но ничего не меняется. столбики все пустые
скриншоты.7z [135.04 KiB]
Автор:  Dron [ 26 фев 2014, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: ошибка pgm 113
Вы попробуйте PC Admin версии 3.7.
Автор:  MakLyr [ 26 фев 2014, 10:26 ]
Спасибо, помогло
Автор:  MakLyr [ 26 фев 2014, 12:33 ]
сообщение записал и оно проигрывается при звонке, но после проигрыша звонок сбрасывается если внутренний номер не был набран, как сделать что бы в случае не набора местного номера , звонок переключался на определенный номер
Автор:  Dron [ 26 фев 2014, 12:40 ]
См. 167 программу.
https://www.phpbb.com/
