| Автоподъем трубки при внтуриннем звонке http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1356 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Magnus [ 27 янв 2014, 11:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Автоподъем трубки при внтуриннем звонке |
Проблема следующая - при звонке с внутреннего телефона на системный - происходит подъем трубки сразу в режиме громкой связи. При звонке с городской линии - все ок. Как убрать сие "чудо"? |
| Автор: | Dron [ 27 янв 2014, 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автоподъем трубки при внтуриннем звонке |
Это не проблема. Это такой выставлен режим ответа. На аппарате Trans/Pgm 12 и выбрать T(2). |
| Автор: | Magnus [ 27 янв 2014, 11:17 ] |
О, спасибо большое! Помогло, странно что оно по умолчанию так выставлено было. |
| Автор: | Dron [ 27 янв 2014, 11:19 ] |
Не, по-умолчанию оно Т(Tone)! По крайней мере, если при инициализации станции установлен код CIS. Как при Корее ХЗ, не проверял. |
| Автор: | Magnus [ 27 янв 2014, 11:21 ] |
Возможно ее не правильно инициализировали, но главное что помогло. |
| Автор: | Алексей [ 20 июн 2014, 14:42 ] |
Magnus писал(а): Возможно ее не правильно инициализировали, но главное что помогло. А на каком языке "говорит" системник? |
