Текущее время: 22 ноя 2026, 20:53
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:11
Проблема следующая - при звонке с внутреннего телефона на системный - происходит подъем трубки сразу в режиме громкой связи. При звонке с городской линии - все ок. Как убрать сие "чудо"?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:14
Это не проблема. Это такой выставлен режим ответа. На аппарате Trans/Pgm 12 и выбрать T(2).
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Magnus
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:17
О, спасибо большое! Помогло, странно что оно по умолчанию так выставлено было.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:19
Не, по-умолчанию оно Т(Tone)! По крайней мере, если при инициализации станции установлен код CIS. Как при Корее ХЗ, не проверял.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:21
Возможно ее не правильно инициализировали, но главное что помогло.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 14:42
А на каком языке "говорит" системник?
