| как закрыть выход в город? http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=135 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ломалкин [ 07 дек 2011, 20:31 ] |
| Заголовок сообщения: | как закрыть выход в город? |
ситуация такая, есть 3 городские линии от разных операторов, вот для одной из этих линий нужно закрыть 8-ку...(со1) lcr M02 используется, сейчас со1 во второй группе, со2 и со3 в первой, выход на со1 происходит в случае если со2 и со3 заняты 8-ку нужно закрыть всем кроме вн.номера 100, для режима день и ночь... |
| Автор: | Dron [ 07 дек 2011, 20:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как закрыть выход в город? |
Ломалкин писал(а): 8-ку нужно закрыть всем кроме вн.номера 100, для режима день и ночь... Если у 100-го 8-ка должна быть открыта, то для остальных очень неудобно будет! В таком варианте нужно использовать комбинацию COS для абонентов и внешних линий. Но, в варианте с COS абоненты, которым запрещена 8-ка по СО1, получат отлуп при наборе 8-ки после занятия СО1 и набора 8-ки. Хотя, если используется INT LCR и СО1 используется последней, то абонент просто услышит сигнал "занято", что можно расценивать как отсутствие сводной линии. А вот, набрав 9, абонент займет СО1, услышит сигнал готовности.. |
| Автор: | Dron [ 07 дек 2011, 20:47 ] |
В общем, если номер 100, все же должен иметь возможность набирать 8-ку по СО1, то смотрим в сторону COS. |
| Автор: | Ломалкин [ 07 дек 2011, 20:53 ] |
Dron писал(а): Ломалкин писал(а): А вот, набрав 9, абонент займет СО1, услышит сигнал готовности.. а потом 8 и занято будет? |
| Автор: | Ломалкин [ 07 дек 2011, 21:01 ] |
если всем закрыть то я думаю проще, например в таблице lcr для всех цифр кроме 8-ки стоит первая группа, альтернативная 2 |
| Автор: | Dron [ 07 дек 2011, 21:05 ] |
Ломалкин писал(а): Dron писал(а): Ломалкин писал(а): А вот, набрав 9, абонент займет СО1, услышит сигнал готовности.. а потом 8 и занято будет? Да |
| Автор: | Dron [ 07 дек 2011, 21:06 ] |
Ломалкин писал(а): если всем закрыть то я думаю проще, например в таблице lcr для всех цифр кроме 8-ки стоит первая группа, альтернативная 2 Проще. Видимо, просто убрать альтернативный индекс... |
| Автор: | Ломалкин [ 07 дек 2011, 21:10 ] |
но тут вариант не для всех.... |
| Автор: | Dron [ 07 дек 2011, 21:12 ] |
Но, если, все же, номер 100 должен набирать 8-ку по СО1, один из вариантов с COS'ми может выглядеть, например так: 1. В ПГМ141/2 для СО2 и СО3 установить COS5, для СО1 оставить COS1. 2. В ПГМ116 для абонента 100 установить COS1, для всех остальных - COS2. 3. В ПГМ224/2 (Deny Table A) прописать 8-ку. Как то так... |
| Автор: | Dron [ 07 дек 2011, 21:13 ] |
Ломалкин писал(а): но тут вариант не для всех.... Почему? |
