| Aria SOHO + IP телефоны http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1347 |
| Автор: | ALex_hha [ 08 янв 2014, 18:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Aria SOHO + IP телефоны |
Привет всем, скажу сразу от VOIP очень далек, но вот нашел в кладовке два ip телефона - polycom ip 321 и так же есть два шлюза linksys RT31P2 с двумя phone портами. Собственно вопрос, можно ли их как то подружить не покупая дополнительные карты расширения? Интересует возможность производить звонки с аналоговых телефонов на ip и наоборот. ![]()
| Автор: | Dron [ 08 янв 2014, 18:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Aria SOHO + IP телефоны |
Если поднимете sip сервер, на котором зарегистрируете номера под polycom ip 321 и под linksys RT31P2, то сможете подружить как то. Phone порты шлюзов надо подать на CO порты Aria Soho. |
| Автор: | ALex_hha [ 08 янв 2014, 20:30 ] |
Цитата: Если поднимете sip сервер я так понимаю это Asterisk? Цитата: Phone порты шлюзов надо подать на CO порты Aria Soho. CO порты? P.S. тут вот прочитал, что можно вроде вставить в комп с астериском обычный pci модем и через него как то подружить ATC и ip телефоны? Просто не хочется покупать FXO/FXS карту ради пары телефонов |
| Автор: | Dron [ 08 янв 2014, 20:44 ] |
Можно и Asterisk, конечно. Мне кажется, что в вашем варианте банально хватит 3CX. У меня на ноуте стоит для экспериментов бесплатный вариант, настройки минимальные. СО порты - порты на АТС для подключения внешних линий (городских номеров). Не понял, зачем нужна карта FXO/FXS?! Тут же речь про SIP!!! Вариант с pci модемом мне непонятен - непонятно, как в таком варианте можно подружить Aria Soho с ip телефонами. |
| Автор: | ALex_hha [ 08 янв 2014, 22:24 ] |
Цитата: СО порты - порты на АТС для подключения внешних линий (городских номеров). обязательно внешние, внутр использовать нельзя? Просто там всего два внешних и оба заняты Цитата: Вариант с pci модемом мне непонятен - непонятно, как в таком варианте можно подружить Aria Soho с ip телефонами. как я понял именно через модем (который будет соединен с АТС) asterisk будет связываться с Aria. Или я не правильно понимаю? |
| Автор: | Dron [ 09 янв 2014, 00:04 ] |
У вас шлюзы с FXS портами, поэтому и порты СО. Не может быть два внешних порта, их кол-во кратно трём. А модем не катит! Во-первых, на сохе тоже должен быть модем, но, даже если его и поставить, то он не для звонков, а для удаленного администрирования! |
| Автор: | ALex_hha [ 09 янв 2014, 11:19 ] |
Я просто думал, что при использовании модема астериск можно будет напрямую соединить с Aria. |
