| Выход на 8-ку через код http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1343 |
| Автор: | kosskz [ 19 дек 2013, 11:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Выход на 8-ку через код |
Здравствуйте! После прочтения многих форумов и мануалов, так и не смог решить проблему настройки, а именно: Необходимо, чтобы все абоненты ARIA SOHO могли звонить на 8-ку через пинкод. Сделал: В ПГМ116 всем абонентам выставил COS2 В ПГМ224 Deny A прописал 8 Прошу объяснить: Где установить коды для выхода на 8-ку? Как нужно набирать 8-ку через код (есть ли префикс набора)? |
| Автор: | Dron [ 19 дек 2013, 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выход на 8-ку через код |
Используйте LCR (220-222 программы). В 221 программе прописываете 8 и для нее включаете Chek Password. Пароли задаете в 227 программе. |
| Автор: | kosskz [ 19 дек 2013, 11:32 ] |
Спасибо! А набор будет какой? Я так понимаю, набираешь 9 -> система запрашивает пароль -> ввожу пароль -> и звонок на межгород. Никаких префиксов для набора кода не нужно. Правильно? |
| Автор: | Dron [ 19 дек 2013, 11:36 ] |
Набираете 98(вам же нужно 8-ку запаролить) система запрашивает пароль(голосовая плата, кстати, стоит?, без платы, если память не изменяет, выдается непрерывный сигнал), вводите пароль и нажимаете #. И далее набираете номер после 8-ки ( 8-ка улетит в линию после ввода пароля). |
| Автор: | kosskz [ 19 дек 2013, 11:46 ] |
Платы голосовой нет. Огромное, лично Вам, спасибо!
